手册
速度追踪的程序
wsx681980
150 个
881 点
9252 分
在线时间: 124(小时)
查看wsx681980的
发表于: 2011-08-31 22:31
公司要做台涂布机收料部分用西门子变频器配张力传感器。 放料用磁粉刹车器 配张力传感器 。中间版筒也用西门子变频器 ,现在我在中间加个编码器 测速 要求 我后面饲服马达拌墨的速度要和中间版筒的速度同步 也就是用编码器的信号控制饲服马达的快慢 。 请师傅们指点下
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1603 个
1921 点
4443 分
在线时间: 436(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-08-31 22:46
编码器直接接伺服放大器的就可以,然后算齿轮比或者电机一转的所需脉冲数就可以.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
ukqbso
勇气 源于 自信
273 个
6926 点
3127 分
在线时间: 381(小时)
查看ukqbso的
发表于: 2011-09-01 09:53
顶一楼!!
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
sxx123
查看sxx123的
发表于: 2011-09-01 10:08
niningtt
1229 个
3549 点
856 分
在线时间: 458(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-09-01 11:20
1楼的所得楼主你的明白?就是说你要调好电子齿轮比,假设两个完全一样,也就是说编码器一周1000,个脉冲的话,你要设置到一千个脉冲可以使伺服电机部分正好达到那个长度
查看359503657的
发表于: 2011-09-01 13:31
先算出你需要的一脉波命令移动距离,然后再根据你的传动齿轮比算出电子齿轮比,在驱动器上设置好就可以了
wsx681980
150 个
881 点
9252 分
在线时间: 124(小时)
查看wsx681980的
发表于: 2011-09-02 17:58
谢谢大家 我自己慢慢弄下
速度追踪的程序
