路龙远
老师:有了您们的指教又使我在学习工控上又上了一个新的台阶!
发帖数量: 163 个
工控威望: 332 点
下载积分: 7959 分
在线时间: 145(小时)
查看路龙远的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-16 01:54
故障现象:马达过载烧毁。重新修好马达后试机工作电流有39A,三相电流平衡。(变频修过,保护设置是32A.。马达是6级额定电流是31.6A)变频没有报警保护,以为是马达没有修好,换马达后如故,换变频正常。主意:以为是变频模块有问题,换了另外一台机的整流模块部分故障还是一样,换了CPU主板后工作电流降到正常值18A。请教高手是什么原因产生这个故障。
汪之生
发帖数量: 301 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-16 06:46
你说的电流是监视电流还是实际电流啊。
llb
发帖数量: 253 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14010 分
在线时间: 624(小时)
查看llb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-16 07:18
你把那主板初始化试试!是不是参数不对引起的。
ydc820
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-16 09:31
你说变 频器修过,可能主板被人换了,没有把功率改回来
不过这个一般人不知道怎么改
[ 此帖被ydc820在2011-08-16 09:37重新编辑 ]
fffsjm
发帖数量: 568 个
工控威望: 771 点
下载积分: 2071 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-16 09:48
还是那句话
选择了台达就等于选择了痛苦
路龙远
发帖数量: 163 个
工控威望: 332 点
下载积分: 7959 分
在线时间: 145(小时)
查看路龙远的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-16 11:11
回1楼马达实际电流,
路龙远
发帖数量: 163 个
工控威望: 332 点
下载积分: 7959 分
在线时间: 145(小时)
查看路龙远的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-16 11:14
回2楼:初始化不了,密码别人改过。用超级密码57522解不了。该怎么解决
ydc820
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-16 11:42
引用第6楼路龙远于2011-08-16 11:14发表的  :
新款的B系列网上的两个万能密码不能用,你的电流偏大这么多,主板功率不对,初始化也没用的,要改功率才行,还是打电话给中达电通吧
真要解的话试试
掉电,按住左移和编程键,上电,(3秒后放开)调出参数99-03改成4473,完成后到参数00-02初始化。
我以前也不知道这样解,其实才0-9999,几个小时就搞定他,
还有一种方法,拆机解,芯片为93C66,清空(也就是全部写入FF)装回去,再初始化
祝你好运
路龙远
发帖数量: 163 个
工控威望: 332 点
下载积分: 7959 分
在线时间: 145(小时)
查看路龙远的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-16 20:22
谢谢7楼
路龙远
发帖数量: 163 个
工控威望: 332 点
下载积分: 7959 分
在线时间: 145(小时)
查看路龙远的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-16 20:36
7楼的师傅:0-9999我不明白是什么意思,
ghost.net
发帖数量: 348 个
工控威望: 560 点
下载积分: 2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-16 22:36
学习了。
汪之生
发帖数量: 301 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-08-17 06:22
恩,只能初始化参数了,拆机解,就把EEPROM擦空装机,但是容易烧东西。密码我不知道,你照7楼的去做,试下
