zhuweijun
我好羡慕你
发帖数量: 209 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3367 分
在线时间: 134(小时)
查看zhuweijun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-15 14:54
伺服MR-J2S——40A
三菱FX-1N-40MT
写了一个一轴的伺服控制,可以正常工作,问题是。。如果伺服马达没有完成,而中断输入信号,如何让伺服出错报警。
LD   MO
OUT    C251  K2147483647
OUT DHSCS   D202 C251 M150
写成以后,实际操作中,不对,
伺服引脚   要接线吗
X0
X1要接线吗?
好好学习
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-15 15:19
你要是不接线,高速计数器怎么开始计数了。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
zhuweijun
我好羡慕你
发帖数量: 209 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3367 分
在线时间: 134(小时)
2楼  发表于: 2011-08-15 16:06
可以详细一点吗,
不接线肯定不行,怎么接。如何控制,
好好学习
hhhhuang
发帖数量: 24 个
工控威望: 143 点
下载积分: 946 分
在线时间: 7(小时)
查看hhhhuang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-15 16:41
呵呵!观望学习!
小徒弟
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-15 21:03
C251为双相计数器  X0为A 相计数  X1为B相计数   要用RST复位  可用M8251的状态可表达是再增计数还是减计数(可能是编码器的正反转吧  因为A  B 两相脉冲相位差90度  没试过)最高可达5KHZ  反正用这个计数器不好玩    自学自学错了别笑话
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-16 10:10
呵呵C251,你就按照说明书上用就可以了,很好用的。接4根线(编码器),然后一行指令就OK了
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-17 15:24
4楼说的太详细了。
学无止境,永远是学生。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-18 14:11
引用第4楼小徒弟于2011-08-15 21:03发表的  :
C251最高可达30KHz
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-18 14:22
看看手册啊
zhuweijun
我好羡慕你
发帖数量: 209 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3367 分
在线时间: 134(小时)
9楼  发表于: 2011-08-19 13:45
4楼的,说的这么简单,那4根线啊,在细一点,好不
好好学习
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1244 个
工控威望: 1530 点
下载积分: 6909 分
在线时间: 617(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-20 15:22
讨论问题提问一定要详细些。回答更要详细。谢谢。
红猪
发帖数量: 5 个
工控威望: 96 点
下载积分: 488 分
在线时间: 8(小时)
查看红猪的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-08-20 17:07
学习学习学习学习学习学习学习学习
