强大
串口设置请教!
树人
177 个
237 点
872 分
在线时间: 48(小时)
查看树人的
发表于: 2008-03-30 16:47
我是自学的三菱PLC,有一个问题一直搞不懂.
"用电脑将编译好的程序向PLC传送时,电脑的串口设置成怎样的通信规格.如果PLC的D8210设置成1各启动位,7个数据位,2个停止位,偶校验.那电脑COM口也要设置成那样吗?数据位7位.8位可以任意设置吗?在FX通讯手册中有将D8210设置0叫做无协议通信,这种情况能不能用电脑给PLC编程"
问题有点多,不好意思,先谢了!
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-03-30 19:22
用电脑将编译好的程序向PLC传送时,不需设置D8120。只选择COM口就可以了。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
yygy374278
查看yygy374278的
发表于: 2008-03-30 20:52
一般看你电脑的端口是CM1还是CM?那么你的编程软件就对应那一个端口就可以了!
117 个
228 点
659 分
在线时间: 5(小时)
查看52722914的
发表于: 2008-03-31 20:35
网上学习真是好,长见识,受益了,谢谢!!!
串口设置请教!
