chenspen
每天进步一点
发帖数量: 153 个
工控威望: 267 点
下载积分: 6364 分
在线时间: 363(小时)
查看chenspen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-29 11:33
请大家多指教,停一分钟关注此贴,万分感谢.
触摸屏EasyView mt500
三菱PLC(FX2N + FX2N-485-BD)
S500系列变频器
程序要求:在触摸屏MT500上输入频率50HZ,这时变频器输出50HZ,
在触摸屏MT500上输入频率20HZ,这时变频器输出20HZ,
问1:在PLC程序中,要对变频器的哪些数据寄器进行设定或初始化?
问2:由MT500写入的频率最终是写入到变频器的哪个数据寄存器,D??
变频器有哪些特殊的寄存器?
问3:[MOV HOC8E D8120]中,D8120是什么意思,为什么要把H0C8E写到D8120?
HOC8E这个数据是如何得出的?
振兴民族自动化产业,服务社会,
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-29 12:46
变频器与PLC.rar (184 K) 下载次数:1087
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
chenspen
每天进步一点
发帖数量: 153 个
工控威望: 267 点
下载积分: 6364 分
在线时间: 363(小时)
查看chenspen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-03-29 17:47
谢谢楼上,
振兴民族自动化产业,服务社会,
ctu
查看ctu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-05-13 23:33
学习了,谢谢。。。
nhw
查看nhw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-05-17 10:02
你上面的那个是属于通讯的没搞过  我原来是拿模块来转换的  3A      和FX2DA
lgf1008
危机=机会
发帖数量: 227 个
工控威望: 457 点
下载积分: 511 分
在线时间: 30(小时)
查看lgf1008的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-06-05 15:14
d8120是通讯用的专用寄存器,是存放通讯格式的。你需要在plc内开辟一个寄存器,然后再触摸屏上修改参数,变频器一般都是0-10V的模拟量,也就是说对应的是最小频率到最到频率,但是你必须由一个D/A转换模块,把设定的数字量转换成电压或者电流信号,这样子到PLC就可以了。通讯更简单,直接给对应的变频器就可以了,不用D/A模块。
liangtison
发帖数量: 631 个
工控威望: 626 点
下载积分: 10509 分
在线时间: 208(小时)
查看liangtison的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-06-26 22:19
见识了!谢谢!
ga167
查看ga167的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-06-29 17:23
学习了,谢谢!
phodu
发帖数量: 192 个
工控威望: 234 点
下载积分: 595 分
在线时间: 33(小时)
查看phodu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-07-02 10:15
学习中,谢谢!
顾仁仁
发帖数量: 338 个
工控威望: 342 点
下载积分: 533 分
在线时间: 202(小时)
查看顾仁仁的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-07-23 02:12
ccccqq
发帖数量: 86 个
工控威望: 206 点
下载积分: 399 分
在线时间: 20(小时)
查看ccccqq的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-07-23 10:14
引用第5楼lgf1008于2008-06-05 15:14发表的  :
现在的好多变频器可以直接和PLC通讯控制了不需要外部D/A转换模块也可以运行,因为支持数字量的输入。
dhmin6
查看dhmin6的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-08-07 14:04
学习中,谢谢
