未来
12-16路温度输入,3台变频器联网,要和上位机通信
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-08-02 13:34
现在有一个小项目,要求12-16路的温控,3台变频器,变频器要根据外部机器速度联动,12-16路温控要求独立或者PLC控制,在上位机能改变温控参数,还要和上位机通信,可以是以太网或者485,这样的设备有5套,要和三菱的GT16或者Q04UDECPU连接,如何小成本投入呢?大概的一套费用控制在8000元左右,使用什么牌子的好呢?
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
sccgkong
不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
阿里旺旺
203 个
1374 点
916 分
在线时间: 299(小时)
查看sccgkong的
发表于: 2011-08-02 13:59
根据温度控制变频器转速?还是只是监视温度呢?
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
shark
查看shark的
发表于: 2011-08-02 14:19
我建议还是温控仪自身设定,不过温控和PLC通讯,把数据直接读到PLC上,这样成本才能下来。
用模块直接读,成本很高
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-08-02 14:26
触摸屏直接和多路温度控制器连接通讯,我记得好像有16通道的温控仪,支持modbus。我之前用过8通道的
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
333 个
398 点
2161 分
在线时间: 66(小时)
查看coverpaper的
发表于: 2011-08-02 15:17
用国产的PLC,成本就下来了,你的要求又不高
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836 QQ:603753283
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-08-02 17:04
我看用台达的ES2型PLC就可以,温度控制可以加温度模块,模块本身集成PID运算功能,并且支持自整定,控制温度比较好!
CPU本身集成了3个通信口,一个RS232接口,两个RS485接口,两个485通信口的通信速率最高可达921kbps,三个通信口可以同时使用,互不影响;有了这样的硬件,做起来就好做了,一个RS485可以和变频器通信实现联动,另一个485通信口可以和上位机通信;还有一个RS232接口可以连接人机界面等设备,非常方便,价格也不高。
呵呵,有点做广告的嫌疑,楼主可以下载台达的资料看看!
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-08-02 22:37
我现在考虑的还有一个,因为一台设备要配多台套上面的设备,这样多个PLC如何与触摸屏或者PLC连接?要做成主从控制吗?
我也看过台达的PLC和温控模块,不知道价位如何,我用OMRON的CP1E加4通道的温控模块3块,加3台0.75的变频,加上其他的配件,价位去到10000元左右,不知道台达的呢?
我也考虑过多通道的温控模块,可是很少达到16通道的,即使是台达的也只有8通道的温控模块,不知道3楼的用的是什么牌子呢?
国产的PLC和温控模块我也看过,就是担心稳定性,因为工作的环境比较高,夏天的话也达到50度以上温度。我看过信捷等几家。
QQ:84818626
电话:18923140420
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
487 个
823 点
1610 分
在线时间: 482(小时)
查看sandy_love的
发表于: 2011-08-03 15:11
要控制温控部分的成本,3楼的建议不错;如果用温控模块成本就上去了.
左边的幸福
查看左边的幸福的
发表于: 2011-08-03 15:33
回帖是美德 帮你顶哦 嘿嘿
wojiushiw
29 个
127 点
522 分
在线时间: 34(小时)
查看wojiushiw的
发表于: 2011-08-03 16:05
我觉的8000一套比较难
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-08-03 18:40
两个台达的DTE 温控模块就在2000元左右,加上PLC和变频,我想有可能控制在8000元,而现在解决的就是如何把5套这样的设备与上位机通信,我的上位机是三菱的Q04UDEH,可以用以太网通信,不知道台达有无以太网的通信模块?
QQ:84818626
电话:18923140420
爱慕
154 个
294 点
928 分
在线时间: 110(小时)
查看爱慕的
发表于: 2011-08-11 14:39
学习了!
