雪花飘飘
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-31 00:12
情况介绍:PLC型号台达DVP40EH00T2
输出点介绍:Y000脉冲串输出  Y001伺服正转信号 Y002伺服反转信号 Y003自动指示灯
故障说明:当PLC上电后工作时偶尔出现Y003输出的自动指示灯闪烁现象,闪烁同时Y000输出脉冲中断。
此种现象上午出现较少只有到下午或者是晚上时出现此现象较多。
另外PLCY003指示灯并不闪烁。万用表测量Y003输出对电源端电压伴随着自动指示灯闪烁时有时无。
本人判定为PLC输出Y000---Y003内部公共接点接触不良引起的。
请教各位还有其它原因导致此种现象吗?
ghost.net
发帖数量: 348 个
工控威望: 560 点
下载积分: 2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-31 00:54
没试过,有试过DA模块接口接触不良,输出中断又瞬间恢复。
  • 下载积分:+1(雪花飘飘) 谢谢
    zhuweijun
    我好羡慕你
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 434 点
    下载积分: 3367 分
    在线时间: 134(小时)
    查看zhuweijun的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-07-31 01:23
    1   把程序上传来看一下
    2    出现故障的时候,进入监控画面看一下
    3    输出中断怎么可以恢复输出。
    4   Y3伴随着灯的闪烁时有时无,(电压)灯不亮就没有输出,当然没有电压了。
    5   用脉冲,你使用的步进电机,还是伺服。如果是伺服,出错时,伺服驱动器没有报警
  • 下载积分:+2(雪花飘飘) 1:无程序 2:无法监控( ..
  • 好好学习
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21638 分
    在线时间: 1322(小时)
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-07-31 09:17
    要是接触不良的话,上午出现的少,下午或晚上出现的多,实在是没有道理,楼主可以看看是不是瞬间低电压造成的,也有可能是温度过高造成PLC运行不稳定,换一台PLC试试看!
  • 下载积分:+2(雪花飘飘) 应该是温度过高引起的接 ..
    liuyang
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 243 点
    下载积分: 578 分
    在线时间: 89(小时)
    查看liuyang的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-07-31 11:09
    没用过,不知怎样的
