1. 确定你的PLC型号、硬件版本(在plc左侧铭牌上小圆圈内 例: V3.1)然后跟信捷PLC技术支持索取刷机资料
2. 如果PLC型号为以下几种,在刷机之前还需先将PLC的盖子打开,将CPU板上面对应的跳针短接起来:
XC2/XP2 只有一组跳针——非插BD板的跳针
XCM32 有竖着的三组跳针(PLC正对着你),将2/3两组分别短接
XCM60 有横着的两组跳针,将他们分别短接
在这些准备就绪之后 我们开始刷机:
a. 首先注册软件
b. 打开刷机软件
c. 打开刷机的PLC系统文件 后缀为 。sys
d. 设置参数,只需选择你的电脑串口是几号,且确定其能用
e. 开始下载
f. 出现如图字样——说明你的串口没有被释放,有其他软件正在使用,需将对应软件关掉如果实在找不到可将电脑重启,然后重新a步操作 此处我的编程软件占用了串口 将占用串口的软件关掉即可
g. 出现此画面的时候 给PLC重新上电
h. 现在已经开始刷机,这个过程可能需要数分钟,注意此过程不能断电!!
i. 等待。。。
j. 刷机完成 给PLC重新上电 然后打开PLC的变成软件XCPPro 然后下载程序即可——注意之后使用请勿轻易修改串口1参数
