804759109
无独有偶啊
发帖数量: 248 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 732(小时)
查看804759109的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-19 09:21
现在用的是台达的PLC要与三晶的变频器做485通讯 通过触摸屏来设定频率  没有做过通讯 不知道怎么写呢  请大家帮忙啊 能有资料分享一下最好了
还有台达的MODWR和MODRW有什么区别呢
变频器的通讯是RTU  发送的信息帧是 010600001388849C十六进制
01 变频器地址
06 modbus   功能吗 写寄存器
0000    寄存器起始地址
0001   要写入的数值
1388   主频设定的参数
849C     CRC校验码
小弟不明白 请大家指点
[ 此帖被804759109在2011-07-19 10:22重新编辑 ]
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
发帖数量: 230 个
工控威望: 437 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-19 09:31
是什么地方不明白吗  MODBUS-RTU 通讯协议下 采用的CRC检验方式 数据都为16进制 故1388 实为K5000的十六进制显示 你这个代码就是写变频器频率为50HZ  如有不明 QQ交流791898717
  • 下载积分:+2(804759109) 热心助人
    jx_einstein
    发帖数量: 868 个
    工控威望: 1047 点
    下载积分: 2421 分
    在线时间: 860(小时)
    查看jx_einstein的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-07-19 10:01
    请教楼上,MODBUS协议我也有不明白的地方,现在我有一个MODBUS调试软件,写入PLC 01站,置位一个位地址,写入为:0106.。。。。。还有什么?
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    发帖数量: 1610 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 439(小时)
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-07-19 13:02
    按照通信格式写就可以,不难,写好就发送,
    变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    oyj1612
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 545 分
    在线时间: 9(小时)
    查看oyj1612的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-07-19 14:32
    你在触摸屏里面添加触发就行了,都是485通讯,关键是站号等要设置好
