张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-10 11:05
我做机器的时候,都用微型电机加减速箱做驱动,发现很多缺点难以应对
1.因结构更改,夹具重量增加时,启动力矩太小,老是出现卡滞的现象,,需要更换牙箱,有时连电机都得换
2.速度太快时,电机力不从心,或老是出现电机驱动器损坏的现象
3.由于需要频繁的启停(我是用固态继电器执行的),调速器易损坏,而且生产厂家也不主张反复通断电源的方法进行启动和停止
听说有很多是用步进电机驱动分割器的,我想了解一下,一般大家用步进的时候是什么品牌规格的步进电机,是否会用到减速箱?是直接驱动还是用链条,皮带之类的东西传动呢?我们主要是做开关的自动组装机,请同行们支特一下!多谢!
iauto
乐于分享 勇于创新~_~
发帖数量: 26 个
工控威望: 143 点
下载积分: 662 分
在线时间: 12(小时)
查看iauto的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-10 12:27
楼上的现象主要是负载扭力的问题,
同步电机或者伺服电机扭力控制模式都可以解决问题
不建议用步进电机, 步进电机对大负载的控制定位有丢步现象
结合齿轮箱或者皮带传动会有点效果
  • 下载积分:+3(张平全) 热心助人
  • 乐于分享,勇于创新。。。
    ywx163
    发帖数量: 1147 个
    工控威望: 1320 点
    下载积分: 185019 分
    在线时间: 3994(小时)
    查看ywx163的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-07-10 12:35
    负载扭力大环境最好不要用步进电机,建议用伺服
    931412967
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 140 点
    下载积分: 1018 分
    在线时间: 66(小时)
    查看931412967的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-07-10 13:24
    用伺服的
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1976 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-07-10 15:01
    用伺服电机比较好,再说国产的伺服也不贵。
    温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    刘建强
    勤学,才是进步的根源。
    发帖数量: 270 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 2953 分
    在线时间: 549(小时)
    查看刘建强的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-07-10 16:28
    开关组装机治具重量并不是很大,可用带刹车的伺服马达直接驱动分度盘。
    热心助人
    xiakebiao
    工控老人
    发帖数量: 1158 个
    工控威望: 8697 点
    下载积分: 96310 分
    在线时间: 845(小时)
    查看xiakebiao的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-07-10 17:22
    可以使用台湾潭子分割器 可以解决你的“分度”问题,电机用普通的三相电机。别被忽悠整麻烦了。
    美芝sun
    尽力做到更好
    发帖数量: 197 个
    工控威望: 367 点
    下载积分: 12390 分
    在线时间: 183(小时)
    查看美芝sun的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-07-10 18:55
    变频器加个普通电机带分割器就能实现了。我们公司几台美国过来的机器都是这样的带的。
    xiaofan0321
    查看xiaofan0321的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-07-11 14:51
    普通单项马达就可以带了,以前我那公司是做自动化的他们的机器都是用单项马达来带的。如若有误还望指教!!
    温柔杀手
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 1983 分
    在线时间: 92(小时)
    查看温柔杀手的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-07-12 10:25
    分割器用普通电机带动就好了,没有必要用伺服
    suucom
    发帖数量: 263 个
    工控威望: 1355 点
    下载积分: 11260 分
    在线时间: 145(小时)
    查看suucom的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-07-12 10:27
    如果不是很大的话用普通的三相电机就可以啦,我就是这样做的、
    zzj111000
    专业非标电控设计
    发帖数量: 307 个
    工控威望: 440 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 254(小时)
    查看zzj111000的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-07-12 11:40
    分割器最好用单相带刹车马达驱动
