yangzeliand
发帖数量: 11 个
工控威望: 113 点
下载积分: 831 分
在线时间: 36(小时)
查看yangzeliand的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-16 18:59
用一台三菱PLC的235高速记数器记编码器的脉冲输入个数。以下是实测数据:PLC联上电脑编码器转一圈为8100个左右数,但是断开与电脑连接一圈只有2000个左右。插上与拔掉编程线就是两种结果。。头都大了!盼大哥们指点。
lingtianhong
发帖数量: 55 个
工控威望: 173 点
下载积分: 487 分
在线时间: 15(小时)
查看lingtianhong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-16 19:02
这个真的是复杂
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-16 19:13
断开PLC与电脑的连线后你在哪里看到的脉冲个数?是触摸屏吗?要是触摸屏的话看看程序里面是不是有转换系数
没用触摸屏,我是连上电脑监控他一圈的个数,然后拔掉转一圈后再插上电脑监控数据发现的。
yangzeliand
发帖数量: 11 个
工控威望: 113 点
下载积分: 831 分
在线时间: 36(小时)
3楼  发表于: 2011-06-16 19:16
这个是我用来控制电机走长度的,在调试时还没拔掉编程线能走8厘米属正常,以为搞定了,谁知拔掉与电脑连接的编程电缆后只能走2厘米左右了。后来反复测试发现是高速记数器出了这样的怪问题。
f222332
发帖数量: 56 个
工控威望: 142 点
下载积分: 519 分
在线时间: 48(小时)
查看f222332的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-16 20:09
以前我们公司用高速计数器计编码器脉冲数也不准后来在输入
信号端并上一个电容就 好了
不是准不准的问题,而是相差太远,而且是很规律的。
xlqlh
秦汉
发帖数量: 375 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-16 20:42
这个还真不好解释
秦汉
saisam2006
发帖数量: 482 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 13845 分
在线时间: 536(小时)
查看saisam2006的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-16 21:19
奇怪了,我用高速计数器没有见过这种现象。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9717 个
工控威望: 8615 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-17 00:06
1,连接电脑与否,有可能会影响扫描时间,但应该不会影响高速输入口的精度。
2,不排除PLC是假货的可能,现在高仿货太多。
3,实验现场应该没干扰吧,难道你电脑就是干扰源?接地接屏蔽试试看。
应该不会是干扰问题,干扰应该是记数不准或是没有规律的偏差,但是这个两种方式下记数都很准,多次试验没有明显偏差。就是奇怪为什么会有两种记数标准。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
