tjdsllq
查看tjdsllq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-14 08:47
请教电磁流量计和电动阀的先后次序,流体的上游侧是先经过电动阀,再经过流量计?
还是先经过流量计,再经过电动阀?
还是2者的顺序没有关系,没有硬性规定?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9683 个
工控威望: 8581 点
下载积分: 16747 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-14 09:21
个人认为:实际运用种两种情况都有
          但最好是先经过电动阀,再经过流量计?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5220 个
工控威望: 7444 点
下载积分: 159215 分
在线时间: 3177(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-03-14 09:25
我认为流量计和阀谁前谁后本身应该是没有关系的。
但一般系统应该是原料--泵--流量计--阀--出口这样的顺序。
不是非要把流量计放在阀的前面,而是因为,把阀放在距离出口比较近的地方好一些。
因为若是从阀到流体出口之间管道过长,那么你怎么保证之间的残余流体能够排除干净?那么计量再准确又有什么用处?
并且,在流体先经过阀在经过流量计的情况下,若是在流量计达到流量后阀关闭了,那么阀到流量计之间的流体是不应该再排出的,但能够确保吗?因为一般流量计都是靠流体流动才能正常计量的,那么必须保证流体在流量计的入口有一定压力,阀关掉了,之间的压力并没有立即卸掉,在压力逐渐变小到0(假设)的过程中排出的流体,显然也让计量变得没有意义了。
所以,为了保证计量的精确性,应该把流量计放在阀的前面。阀放在距离出口最近的地方。
tjdsllq
查看tjdsllq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-03-14 09:43
2楼的分析很透彻!学习了!
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-03-14 19:02
流量计安装在阀前,主要考虑阀的动作引起流体的不稳定,造成计量的不准确。关键在于流量计前后的直管段。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
ctgdcs
发帖数量: 73 个
工控威望: 196 点
下载积分: 817 分
在线时间: 37(小时)
查看ctgdcs的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-03-19 21:47
我认为流量计应该装在进口并且保证流量计前面有8倍管道直径的直管长度,后面有5倍管道直径的直管长度,电动阀装在出控侧。
kks01
查看kks01的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-03-20 09:39
引用第2楼sjm213于2008-03-14 09:25发表的  :
支持大大
