wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
发帖数量: 125 个
工控威望: -41 点
下载积分: 198 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-31 13:14
先有一个程序是用Y0输出脉冲,分自动和手动2部分,自动又有2部分,自动之一为定脉冲,用PLSR  K600 K600 K200 Y0,自动之二为PLSY K600 K0 Y0,来做的,手动用PLSR  K600 K600 K200 Y0,,为什么在用过自动PLSY K600 K0 Y0之后切换到手动用不了PLSR  K600 K600 K200 Y0,监控程序导通了,但Y0就是不ON,很纳闷,但在用自动PLSR  K600 K600 K200 Y0循环一下,手动PLSR  K600 K600 K200 Y0也能用了,高手解释一下,什么原因啊
xiaolinr
发帖数量: 63 个
工控威望: 190 点
下载积分: 493 分
在线时间: 24(小时)
查看xiaolinr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-31 14:32
不知道你程序是怎么样的呢?
xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-31 14:58
双线圈。或是PLSY    PLSR用的次数多了。
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
发帖数量: 235 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10321 分
在线时间: 457(小时)
查看bodau的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-31 17:54
FX2N的吗?我记得一个扫描周期只能用一次此类指令!看一下手册吧!
meijianjia
查看meijianjia的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-31 19:02
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
发帖数量: 125 个
工控威望: -41 点
下载积分: 198 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-01 15:27
1N的,问了三菱,好像是BUG
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-01 16:49
关于这样的问题你把上述的脉冲指令用STL流程隔开看看是不是还些
54481032
批发光电开关,接近开关,电话13721162413
发帖数量: 72 个
工控威望: 156 点
下载积分: 693 分
在线时间: 21(小时)
查看54481032的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-01 17:29
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
发帖数量: 125 个
工控威望: -41 点
下载积分: 198 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-02 08:50
我就是用STL做的才出现这个情况了,三菱解释说不能用STL做
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-02 09:24
楼上的,可以用子程序做吗?
给我一根杠杆,一个支点
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
发帖数量: 125 个
工控威望: -41 点
下载积分: 198 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-06-03 15:03
已解决,把那些脉冲指令全拿出来,步进里面加M继电器,刚试了一下,效果比较明显
