强大
关于三菱PLC步进指令和脉冲指令的应用求解
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
125 个
-41 点
198 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的
发表于: 2011-06-02 09:55
先不看编的对不对,我现在想问的是STL 21执行后,M0动作,脉冲指令会不会执行,还有就是假如脉冲指令执行后,SET M1 后,在S21 里面能不能跳到S22?
zhangyilin
查看zhangyilin的
发表于: 2011-06-02 10:13
LD M8029 OUT S22
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
345 个
509 点
3931 分
在线时间: 258(小时)
查看冰糖的
发表于: 2011-06-02 10:40
STL 21执行后,M0动作,脉冲指令会执行,假如脉冲指令执行后,SET M1 后,在S21 里面能跳到S22
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
125 个
-41 点
198 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的
发表于: 2011-06-02 11:08
1楼的有道理,直接切入S22
圆家人控工
请叫我伏特
221 个
381 点
1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的
发表于: 2011-06-02 21:17
可以执行脉冲输入,可以跳到S22
103 个
201 点
874 分
在线时间: 43(小时)
查看807336865的
发表于: 2011-06-02 21:22
学习了
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2011-06-02 21:46
PLC不是一上电就M0得电嘛??
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
刻骨铭心
若爱,请深爱
263 个
755 点
811 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的
发表于: 2011-06-03 15:13
M0已经置位了。。。。
曾少你的,你都已在别处得到。。。
