lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 910 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 2815 分
在线时间: 769(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-24 20:49
1.公司的一个风机安装了变频器,我测量空开处的电流是45A,变频器输出的电流是95A,低了50A,这样的话,是不是就是节能呢?
2.还有一台小功率7.5KW的电机在50HZ的运行下,变频器输出的电流是10A,空开侧的电流是8A这样算不算节能呢?
3.这个节能是怎么算出来的,电流小了就是节能吗?是P=UI这样算吗?怎么算省电了吗?有什么公式来计算省电了吗?
4.变频器所谓的省电具体体现什么地方呢?水泵?风机?还是?比如200KW的空压机安装了变频器会节电吗?
兜里真没糖
查看兜里真没糖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-24 20:55
95a?  多大的变频器啊? 很大了
可以搞个工频变频切换。。
zzhqw
发帖数量: 29 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1247 分
在线时间: 29(小时)
查看zzhqw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-24 21:00
我也想知道
wsc001
先做人后做事
发帖数量: 256 个
工控威望: 573 点
下载积分: 2262 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-24 21:03
变频器是节能的,启动没有冲击电流,根据需要调整转速没有大马拉小车力率较高。
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1210 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-24 21:30
答:代负荷启动的电动机,如风机、深井泵、恒压供水系统、煤矿用的绞车等。
学无止境,永远是学生。
青岛瑞麒
知其道 用其妙
发帖数量: 152 个
工控威望: 333 点
下载积分: 947 分
在线时间: 92(小时)
查看青岛瑞麒的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-24 21:44
按50HZ运行 不省电吧..
仁者不忧 智者不惑 勇者不惧
路龙远
老师:有了您们的指教又使我在学习工控上又上了一个新的台阶!
发帖数量: 158 个
工控威望: 333 点
下载积分: 7961 分
在线时间: 147(小时)
查看路龙远的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-24 22:42
在低于50hz频率以下就节能
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 910 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 2815 分
在线时间: 769(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-25 08:14
这个节能是怎么计算的,在50HZ下运行,我测了空开侧的电流是8A,而变频器输出侧的电流是10A,这样的话,算不算节能?所谓的节能怎么计算的
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2429 个
工控威望: 1789 点
下载积分: 84477 分
在线时间: 1539(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-05-25 09:11
有没有听过格力的1HZ变频空调,功率才45W而已。要节能就要变频,要变频就要变压!变频的成本高,如果没有特殊的要求,可以选择工频运行就OK了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9005 个
工控威望: 8701 点
下载积分: 17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-05-25 12:19
变频器节能的原理是解决了大马拖小车的问题
低于50HZ运行就节能了
假如30HZ运行,发挥的功是原来的60%,但消耗的电能大约是原来的40%,这样就省了不少。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yjhdlp
发帖数量: 475 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-05-25 15:14
经常调速的场所,大马拉小车的场所能节能。
