  • 3
  • Pages: 1/3     Go
zengxingdong
查看zengxingdong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-07 15:59
三菱FX-1S的PLC输出点很容易烧坏怎么办?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 7970 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-07 16:18
引用楼主zengxingdong于2008-03-07 15:59发表的 输出点容易烧坏怎么办 :
因斷開電機,離合器,電磁線圈等電感性負載時,會產生很大的反電動勢,導致接點壽命縮短,為了吸收反向電動勢,建議使用接點保護電路。
在負載并聯非線性電阻,這種方法可以用于交直流回路中。或者在線路中使用電容電阻保護電路,但是值得注意的是,使用二極管的保護電路只能用于直流回路中。
以上!
Good Luck!
  • 威望:+1(YMMFA) 热心助人
    天高云淡
    一路上有你
    发帖数量: 87 个
    工控威望: 197 点
    下载积分: 685 分
    在线时间: 29(小时)
    查看天高云淡的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-03-07 16:18
    不要直接把220V电压接进PLC,用中间继电器转换后不可以吗
    一路上有你
    wsir123
    日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
    精华主题: 4 篇
    发帖数量: 1504 个
    工控威望: 5491 点
    下载积分: 24427 分
    在线时间: 818(小时)
    查看wsir123的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-03-07 16:35
    你的是R,T,S哪种输出?若频繁的话,一般加转接继电器,另外,可参考一楼。
    [ 此贴被wsir123在2008-03-20 18:39重新编辑 ]
    保持每天一点小进步足矣。。。
    xieshaokui
    王者荣耀是毒药!
    发帖数量: 586 个
    工控威望: 581 点
    下载积分: 6879 分
    在线时间: 234(小时)
    查看xieshaokui的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-03-07 18:20
    输出继电器容易损坏一般的处理方法通过中继解决,一般的中继速度不是很快,要求速度快的话可以通过使用固态继电器,速度快,电流大,价格便宜,体积小!相比10个中继的话,体积要二倍以上!@
  • 下载积分:+1(YMMFA)
    taipi-k
    发帖数量: 1015 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 1731 分
    在线时间: 70(小时)
    查看taipi-k的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-03-07 18:29
    总之,不要让PLC直接带负载。
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    jwm
    发帖数量: 585 个
    工控威望: 1418 点
    下载积分: 73173 分
    在线时间: 432(小时)
    查看jwm的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-03-07 20:21
    引用第4楼xieshaokui于2008-03-07 18:20发表的  :
    同意楼上的意见
    fjqz00
    发帖数量: 1306 个
    工控威望: 1463 点
    下载积分: 8008 分
    在线时间: 368(小时)
    查看fjqz00的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-03-07 22:34
    我基本都是让PLC输出后先经过24VDC的中继过渡,这样如果损坏的话,一般也是外部过渡的中继出问题,再买一个换上就行了。
    25188400
    学习!!从点滴做起!!!
    发帖数量: 239 个
    工控威望: 367 点
    下载积分: 1764 分
    在线时间: 259(小时)
    查看25188400的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-03-07 22:35
    学习学习
    hszyz
    发帖数量: 351 个
    工控威望: 315 点
    下载积分: 3804 分
    在线时间: 130(小时)
    查看hszyz的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-03-08 15:07
    继电器转换
    a262735
    共同学习共同进步
    发帖数量: 525 个
    工控威望: 536 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 9(小时)
    查看a262735的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-03-12 20:31
    lybljyb
    查看lybljyb的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-03-13 08:24
    好经验,好习惯
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
