brokenhope
发帖数量: 183 个
工控威望: 406 点
下载积分: 786 分
在线时间: 560(小时)
查看brokenhope的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-23 15:33
各位:
现有一单轴机械手最高速度为500mm/s,我想请问一下如何把PLC发脉冲的频率和这个速度对应起来,比如我一个脉冲走0.01MM,丝杆导程为10MM,编码器分辨率为2048*4,电子齿轮比为1024/125,那PLC脉冲速度为4000HZ的话,这时对应电机速度是多少mm/s?还请大家不吝赐教,十分感谢!
z4131246
华铭工控
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-24 08:45
你的传动部件导成是10MM那电机转一周移动部件就走10MM由一个脉冲走0.01MM可以算出你的电机转一周需要1000个脉冲,你的PLC发生脉冲速度为4000HZ的话那你的电机速度就是4转每秒,那你的传动机构的相对应电机的速度就是40MM每秒(电子齿轮比1024/125    1024为电机转一周需要的脉冲数125为电机转一周PLC实际发生的脉冲数所以可以看出你的电子齿轮比为8.192倍倍频)。
[ 此帖被z4131246在2011-05-24 09:04重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(brokenhope) 热心助人
    brokenhope
    发帖数量: 183 个
    工控威望: 406 点
    下载积分: 786 分
    在线时间: 560(小时)
    2楼  发表于: 2011-05-24 09:35
    你的PLC发生脉冲速度为4000HZ的话那你的电机速度就是4转每秒,那你的传动机构的相对应电机的速度就是40MM每秒--------------请问这个4转/ 每秒是怎么算的,还有这个40MM每秒又是怎么算的?
    z4131246
    华铭工控
    发帖数量: 582 个
    工控威望: 2562 点
    下载积分: 23788 分
    在线时间: 521(小时)
    查看z4131246的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-05-24 11:53
    引用第1楼z4131246于2011-05-24 08:45发表的  :
    上面不是写了吗根据你的传动部件导成是10MM那电机转一周移动部件就走10MM而一个脉冲走0.01MM可以算出你的电机转一周需要1000个脉冲(这个速度就是1000r/s)而你的PLC发送脉冲速度是4000HZ(就是PLC每秒发送4000个脉冲而电机1000个脉冲转一周 电机当然就是4转每秒了)
