wjm0426
发帖数量: 255 个
工控威望: 396 点
下载积分: 392 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-13 23:32
增量型编码器输出的是脉冲信号,绝对型编码器输出的是一个绝对的数值。
绝对型编码器又分单旋转绝对型和多旋转绝对型两种。单旋转绝对型编码器只能记录一圈中的每个角度对应的数值,无法记圈数;多旋转绝对型编码器不仅能记录一圈中的每个角度对应的数值,还能记录旋转了几圈,所以它会有两股输出线,一股记录圈数的,一股记录每圈旋转的数据。
编码器接入后续设备(例如PLC),在PLC的输入通道中监视数据,若是增量型的编码器,PLC断电再上电则通道中所有数据是清零的;若是绝对型编码器,则通道中还是保持原来的数据(前提是断电后编码器的轴没有旋转过
增量型没有记忆功能,绝对型有记忆功能。
    增量型输出线仅有A、B、Z。绝对型根据内部的刻线多,输出线多。  用绝对型记忆一个圈的范围,是好理解的,但是,绝对型编码器如何记忆第2、3。。。圈的位置呢?
    每旋转一圈,不是回到原来第一圈的位置上了吗? 绝对型编码器分为单圈和多圈绝对型编码器
    旋转单圈绝对型编码器,转动中,测量光码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合绝对编码唯一的原则,这样的编码器只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈绝对型编码器。
    多圈绝对型编码器用于测量旋转超过360度范围。运用钟表齿轮机械的原理,内部有多组码盘,一般两组,单圈用的中心码盘和圈数码盘,他们之间靠齿轮连接,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘,在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,这样就扩大了编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈绝对型编码器,多圈编码器优点是测量范围大,每个位置(包括超过360度)编码唯一不重复,而无需记忆。
增量型编码器(旋转型) 由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位
    绝对编码器由机械位置决定的每个位置是唯一的,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高
chaotang
查看chaotang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-13 23:54
学习了,
pci7433
查看pci7433的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-14 09:21
老师 收我为徒吧
gongxx163
发帖数量: 468 个
工控威望: 570 点
下载积分: 10420 分
在线时间: 560(小时)
查看gongxx163的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-18 18:20
不错的啊! 说的很详细 了!!
欢天喜地
发帖数量: 124 个
工控威望: 336 点
下载积分: 14329 分
在线时间: 195(小时)
查看欢天喜地的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-27 18:58
说得很好!!!
zhcwos
发帖数量: 662 个
工控威望: 819 点
下载积分: 73066 分
在线时间: 334(小时)
查看zhcwos的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-27 19:18
不错的啊! 说的很详细 了!!
