lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-02 19:32
我们都知道变频器的速度给定中外部给定主要是用电位器,或者模拟量输入给定!一般的变频器都有上面的那几种给定方式!
但是也有的变频器只有其中一种,比如ABB的ACS150的速度给定的接线端子只有AI1,GND,没有10V电源,那么这种情况我们要怎么才能用电位器来调速呢!
这是我遇到的一个实际维修实例,当时我朋友打电话给我说电位器只接了两根线,就是AI1和GND,而且原来机器都正常用得好好的,我怎么也不相信!
他问我是不是需要换个变频器,我告诉他换变频器也是一样的结果!!
因为没有电源,电位器根本无法给定!
最后的处理方法,我让他在电位器上串一个电阻,那个电阻接在变频器的24V端子上,这样就可以正常调速了!
还有一个实例是穆勒的变频器,它的输入就只能接电位器,不能用PLC的模拟量输出来调速!
有的速度给定还可以用网络上的CAN或MODBUS通信来进行速度给定!
所以在选择变频器时速度给定也是要注意的,型号差一点就可能差得远了,但是参数设定到是同一品牌的很多的型号变频器都是通用的。
  • 下载积分:+1(jona2011) 感谢分享
  • QQ32135553
    wei300
    查看wei300的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-05-08 18:12
    变频器上不是自串了电阻吗? 我用汇川的变频器  直接把电位器接到变频器的123上就可以了,只是想要调速  要设置一些参数,
    二球一哥
    没有个性不签名
    发帖数量: 280 个
    工控威望: 388 点
    下载积分: 8433 分
    在线时间: 244(小时)
    查看二球一哥的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-05-08 18:25
    选型的时候就应该注意了,你究竟需要什么样的控制方法
    bellychang
    发帖数量: 67 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 930 分
    在线时间: 28(小时)
    查看bellychang的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-05-08 23:23
    学习了  要注意变频器的选型 自己看到的东西还是太少了
    pzs929
    查看pzs929的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-05-09 17:59
    学习了。多谢
    niningtt
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 459(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-05-09 19:06
    变频器外部控制速度无外乎模拟量(电流电压)控制,通讯控制,脉宽调制脉宽控制
    金生相伴
    查看金生相伴的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-05-09 19:42
    学习了,
    顺达五金电器
    虚心学习
    发帖数量: 304 个
    工控威望: 440 点
    下载积分: 1258 分
    在线时间: 111(小时)
    查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-05-09 22:10
    学习了
    zxz88
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 288 点
    下载积分: 790 分
    在线时间: 490(小时)
    查看zxz88的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-05-10 21:30
    tyheRTHTRYUTYU
    zxz88
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 288 点
    下载积分: 790 分
    在线时间: 490(小时)
    查看zxz88的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-05-10 21:32
    hiyukthrertg
    大军
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 105 点
    下载积分: 611 分
    在线时间: 5(小时)
    查看大军的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-05-11 20:47
    这应该跟据自己的需要选型
    xiaowanglei
    查看xiaowanglei的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-05-12 08:25
