  • 3
  • Pages: 1/3     Go
xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-26 17:08
       帮别人做一个自动打机米螺丝设备,一个螺丝送料器,6个电磁阀2个光纤进行分螺丝检查正反向,根据不同过来的方向进行不同的动作,然后在吹螺丝;同样这样的有两组送料机构。共2个螺丝送料器,12个电磁阀,4个光纤,加每个气缸二个Sensor,这是送料部份。打螺丝部份采用一个双向气缸上带一个步进,步进通过传动分二个头同时打螺丝,打螺丝精度不高,只用把螺丝带入牙内就行。工件部分采用分度盘,8工位,外加一个双向气缸推不良品与良品。两个送料机构可同时开起,也可选择开起,只打任一个螺丝或二个都打。我用了60PLC,大概只用了50个点。HMI做了11个画面,1开机画面、2自动画面、3选择画面、4密码画面、5参数画面、6  ,7手动画面、8,9,10,11做为IO查看画面。程序大约做了1400步。要做的事有,程序编写,电气元件BOM,电路图,接线,电气调试。如有变动,也要帮改。总之电气方面全做。我没怎做过私活,怎样收费呀?请教下各位。
[ 此帖被xiejun8103在2011-04-27 08:23重新编辑 ]
百度
苏州硫化机 油压机维修
发帖数量: 187 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 381(小时)
查看百度的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-26 18:19
报2W
留有缓的余地
辛勤蜜蜂
发帖数量: 346 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4444 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-26 19:08
你好  SOSER是什么意思  请指教
我写错了,SENSOR(传感器
工控天地
发帖数量: 353 个
工控威望: 601 点
下载积分: 2238 分
在线时间: 767(小时)
查看工控天地的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-26 21:39
2W太少了,最起码要5W哦。
bakari
查看bakari的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-26 22:20
估计是sensor,替楼主纠正下
huangyue
发帖数量: 339 个
工控威望: 2884 点
下载积分: 11578 分
在线时间: 365(小时)
查看huangyue的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-26 22:59
这么复杂呀,真不知该怎么说,其实,只要对方没意见,尽量高
jackal
索马里海盗
发帖数量: 657 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-26 23:17
2W 差不多了  也就10点的工作量
xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
7楼  发表于: 2011-04-27 08:27
2W太高了吧.这个程序不是很复杂啊,
yangjiejie
朝花夕拾
发帖数量: 307 个
工控威望: 5906 点
下载积分: 13712 分
在线时间: 724(小时)
查看yangjiejie的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-27 08:42
8000-10000
朝花夕拾
fjqz00
发帖数量: 1307 个
工控威望: 1464 点
下载积分: 8010 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-27 10:35
看看器件是谁提供的。如果所有的器件都是你提供的,那程序费用就可以适当少一点,毕竟器件上可以赚一点。如果器件全部是对方提供的。那同意8楼的。
现在技术活越来越不值钱啊
  • 下载积分:+1(wmzhang2008)
    sunpeter
    工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
    发帖数量: 557 个
    工控威望: 552 点
    下载积分: 2582 分
    在线时间: 615(小时)
    查看sunpeter的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-04-27 11:33
    1.现场接线500
        控制柜接线800
    2.线路设计2000
    3.PLC编程3000
       HMI编程1500
    4.调试及后期维护2000.
    5.其他费用500
    合计10300元。
    最少10000.
    沙痕
    给生活编个程序,让你过得更精彩~!
    发帖数量: 629 个
    工控威望: 826 点
    下载积分: 21583 分
    在线时间: 346(小时)
    查看沙痕的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-04-27 14:39
    没意见,看你能拿多少 ,然后回来告诉一声就可以了,呵呵
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
