fsy16
发帖数量: 25 个
工控威望: 193 点
下载积分: 496 分
在线时间: 7(小时)
查看fsy16的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-23 04:44
我将温度探头接入模块读出值后,所得的值明显和实际温度值不对应。在触摸屏上进制转换后也一样?
是不是和欧姆龙的一样要经过SCCL 指令换算呢?  具体要用什么指令。。。。  请高手指教???
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6787 个
工控威望: 38390 点
下载积分: 6611 分
在线时间: 9581(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-23 05:58
地址11~14读取的数值为带有1位小数的实际温度值。
如:1230则是123.0度。 1235就是123.5度。
fsy16
发帖数量: 25 个
工控威望: 193 点
下载积分: 496 分
在线时间: 7(小时)
查看fsy16的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-25 13:21
将探头放在环境中  会出现-67还往下。。。。
这天气环境温度应该不会是零下啊!!!
cody860325
发帖数量: 70 个
工控威望: 215 点
下载积分: 542 分
在线时间: 17(小时)
查看cody860325的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-25 16:23
哈哈,这个不懂
liuliangdt
liuliangdt
发帖数量: 443 个
工控威望: 682 点
下载积分: 66148 分
在线时间: 990(小时)
查看liuliangdt的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-25 16:42
不知道
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-26 08:10
看看传感器的线是不是接反了?
fsy16
发帖数量: 25 个
工控威望: 193 点
下载积分: 496 分
在线时间: 7(小时)
查看fsy16的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-27 04:50
没有,放在环境温度中会显示  -60左右的负值。用手握会出现 +70左右的值。这样看来接线应该是没有错误的啊!!!
   不理解    !!!!!!!
281979349lay
学习学习
发帖数量: 136 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 670 分
在线时间: 169(小时)
查看281979349lay的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-27 08:26
楼主你可以看下是不是增益和偏置没有调整好啊
fsy16
发帖数量: 25 个
工控威望: 193 点
下载积分: 496 分
在线时间: 7(小时)
查看fsy16的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-27 23:33
哎   可惜软件是洋文的 看不懂!!!
   老火得很 。。。
fsy16
发帖数量: 25 个
工控威望: 193 点
下载积分: 496 分
在线时间: 7(小时)
查看fsy16的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-05-04 09:20
偏置和增益只是做微补偿用的吧???
