qiyun0528
查看qiyun0528的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-20 18:11
假如一个电机加变频器控制它的转速度,当点动的时候用的是第一段速y13,当自动的时候用的第二段速y14,,正转为Y16, 反转为Y17,也就是说点动正转的时候y16 y13要通,点动反转的时候Y17 Y13,自动正转的时候 Y14 Y16要通, 假如设定高度的寄存器为D20,显示高度寄存器为为D21,打个比方,当显示高度(实际高度)为10米,设定高度为15米,也就是还要上升5米,假如设定高度为5米,也就是还要下降5米,我们用的编码器为0---24V   A  B  C  三相的,但我们只用A B两相,600个脉冲的,螺距为7公分,也就是编码器一圈发出600个脉冲,距离上升或者下降7公分,编码器的A接PLC的Y0 B接Y1,今天我问了我们那的编程员,他说假如升高A相的脉冲增加 B相脉冲减少,下降则反,我不太理解,用的编码器是殴姆龙600P的,还有需要知道的参数可以来问,多谢了
qiyun0528
1楼  发表于: 2011-04-20 18:23
最好给我写一段程序,发到我油箱  QIYUN0528@YAHOO.CN
akang8612
发帖数量: 389 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
查看akang8612的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-20 20:01
这个简单,自己看看资料,只有自己去做才能进步!!!!!!!!!!!!!!!!!
开人心
发帖数量: 363 个
工控威望: 496 点
下载积分: 4232 分
在线时间: 763(小时)
查看开人心的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-20 22:47
这个不是很难,关于多段速可以用基本指令,首先要了解它的流程动作逻辑关系。编码器螺杆7CM,才600个脉冲要求精度不可能很高,1CM才85.7脉冲。用四则运算与比较可以实现
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-21 09:38
用高速比较指令去做就可以了。自动时做个两段速,前期高速,距离目标值时低速就可以了,还有运行方向判别等小细节。
保持每天一点小进步足矣。。。
xin418513387
发帖数量: 234 个
工控威望: 317 点
下载积分: 965 分
在线时间: 260(小时)
查看xin418513387的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-21 11:06
编码器的AB相怎么会接到Y0 Y1 呢   应该接在X输入端
雪花飘飘
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-21 11:32
查阅资料看一下。
lovefeyer
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-21 11:58
我感觉他的问题是不理解编码器的A B 相脉冲的前后顺序,不是你们所说的
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-21 13:23
这个你查一下编码器的原理都知道了!!具体我传得有在网上.,你查看我贴子下载看看吧!!
QQ32135553
