  • 3
  • Pages: 1/3     Go
薛立军
发帖数量: 248 个
工控威望: 798 点
下载积分: 3328 分
在线时间: 400(小时)
查看薛立军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-19 19:30
        随着人工成本的提高,以及生产速度的不断提升。对于产品检测好坏以及分拣提出了更高的要求。
    工程模型:当有产品通过传送带时(产品与产品间隔有小范围波动)光电开关1检测到信号,光电开关1距离ccd检测装置有一定距离(通过传动带编码器计算)。保证每个产品都正好被ccd视觉检测拍照在正中心,这也是ccd检测正确率的保证。ccd采用的是成套产品,当有触发信号时拍照,通过内部比对为次品时会输出信号。次品信号传至plc经过一段距离后输出剔除信号至电磁阀(采用高速电磁阀才能保证正确剔除次品)。并对产量、正次品计数。
    由于是高速必须采用中断,高速计数中断不停的修改目标值。检测的最高速度取决于plc的扫描周期。客户要求采用plc这样就需要两个屏,一个用于调整ccd、一个用于修改plc的光电距离等。由于这个工程最终没能做下来(检测瓶盖用的)。非常遗憾,希望对同行们有帮助。争取让咱们的技术更上一层楼。
    如果大家有更好的解决方法,希望贴出来。 谢谢!
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-19 20:16
呵呵,高科技的东东,来学习一下
henshuiwqs
发帖数量: 197 个
工控威望: 331 点
下载积分: 14721 分
在线时间: 115(小时)
查看henshuiwqs的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-22 21:20
这是个发展趋势 很多流水线在用啊 但是都是进口设备
健康报
书到用时方恨少
发帖数量: 230 个
工控威望: 359 点
下载积分: 2311 分
在线时间: 197(小时)
查看健康报的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-22 21:57
听说过没见过 学习学习
qumin000017
发帖数量: 155 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1361 分
在线时间: 85(小时)
查看qumin000017的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-01 17:44
我们代理的设备上都有CCD视觉分辨系统,
薛立军
发帖数量: 248 个
工控威望: 798 点
下载积分: 3328 分
在线时间: 400(小时)
查看薛立军的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-01 20:13
引用第4楼qumin000017于2011-05-01 17:44发表的  :
传个资料共同学习一下,谢谢!!
lovefeyer
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-01 20:43
我们使用的OMRON 的ZFV-CA45,还不错,OMRON的网站上有资料
小帅哥
我看到的就是我想要的
发帖数量: 91 个
工控威望: 194 点
下载积分: 771 分
在线时间: 33(小时)
查看小帅哥的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-28 21:35
呵呵  来学习一下
henku
发帖数量: 79 个
工控威望: 242 点
下载积分: 2046 分
在线时间: 9(小时)
查看henku的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-28 23:09
学习一下
耕耘
查看耕耘的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-28 23:53
是的。在进口设备见过。、自动喷漆流水线看过
z4131246
华铭工控
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-06-29 10:11
我们公司正在做一台带有CCD视频检测系统精度在微米级采用压电马达驱动的LCD全自动贴线排的机器,但目前还只是在机械方面设计软件方面不知道公司是给谁做,真的很期待啊。
yangh1129
发帖数量: 217 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-06-29 17:22
其实CCD有在设定区域内有自动捕捉图像功能,如果距离相差不多都不会影响图片处理的。我以前是用基恩士的CCD系统。配三菱Q系列PLC,伺服和IAI机械手。成功的完成了一台全自动组装机。不像楼主说的要什么高速计数处理。CCD的处理速度能达到每秒拍摄1000多张相片。所以从CCD到PLC 的传送信息只要0.5秒就够了。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
