yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-17 15:36
蓄电池充电,充电电流 20A -20A 来回摆动怎么回事?
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 18120 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-17 15:59
充电机有问题的可能性较大,无法实现恒流充电
  • 下载积分:+1(yifan_1987)
    yifan_1987
    没有最好,只有更好!
    发帖数量: 566 个
    工控威望: 745 点
    下载积分: 2169 分
    在线时间: 124(小时)
    2楼  发表于: 2011-04-17 16:03
    没有充电器,只有发电机,发电机的电压正常。
    yifan_1987
    没有最好,只有更好!
    发帖数量: 566 个
    工控威望: 745 点
    下载积分: 2169 分
    在线时间: 124(小时)
    3楼  发表于: 2011-04-17 16:35
    引用第1楼suuy79于2011-04-17 15:59发表的  :
    suuy79
    烧不死的鸟就是凤凰
    发帖数量: 558 个
    工控威望: 843 点
    下载积分: 18120 分
    在线时间: 342(小时)
    查看suuy79的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-04-17 16:56
    引用第3楼yifan_1987于2011-04-17 16:35发表的  :
    就算只有发电机,但是发电机内部肯定有为启动电瓶充电的充电机
    毕竟发电机出来的是400,而蓄电池一般是12V或者24V
  • 下载积分:+4(yifan_1987) 热心助人
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 965 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-04-17 22:17
    如果充电电流在正负值左右摆动有可能充电机碳刷接触不良、整流桥、调节器有问题。仔细一查便知道
    yifan_1987
    没有最好,只有更好!
    发帖数量: 566 个
    工控威望: 745 点
    下载积分: 2169 分
    在线时间: 124(小时)
    6楼  发表于: 2011-04-18 07:21
    引用第5楼liuhuaxing于2011-04-17 22:17发表的  :
    谢谢你
    yifan_1987
    没有最好,只有更好!
    发帖数量: 566 个
    工控威望: 745 点
    下载积分: 2169 分
    在线时间: 124(小时)
    7楼  发表于: 2011-04-18 07:26
    引用第4楼suuy79于2011-04-17 16:56发表的  :
    我检查了发电机发出的电压是正常的,并且当车启动后,断开电瓶,车运行正常,我的车上plc  hmi  比列调节阀都正常,如果电瓶有问题,会不会出现,这种情况。
    suuy79
    烧不死的鸟就是凤凰
    发帖数量: 558 个
    工控威望: 843 点
    下载积分: 18120 分
    在线时间: 342(小时)
    查看suuy79的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-04-18 21:37
    引用第7楼yifan_1987于2011-04-18 07:26发表的  :
    不会,PLC和HMI的电源不可能由电池来供给,
    必须当发电机工作的时候,上述两种设备才能工作,而这两种设备正常工作的条件其实已经具备
    你说了,发电机的输出电压是正常的,PLC的电源由发电机供给,HMI的电源由开关电源或者PLC供给
    所以,电瓶有问题,或者说电瓶的充电机有问题并不影响PLC和HMI的正常工作。
    yifan_1987
    没有最好,只有更好!
    发帖数量: 566 个
    工控威望: 745 点
    下载积分: 2169 分
    在线时间: 124(小时)
    9楼  发表于: 2011-04-19 07:35
    引用第8楼suuy79于2011-04-18 21:37发表的  :
    在没有启动车时,hmi和plc是一直工作着的,是电池供电,启动车后,断开电瓶,plc hmi运行依然正常,说明发电机没有问题,车上所有电子器件的电压都是24vdc。
    suuy79
    烧不死的鸟就是凤凰
    发帖数量: 558 个
    工控威望: 843 点
    下载积分: 18120 分
    在线时间: 342(小时)
    查看suuy79的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-04-19 22:02
    引用第9楼yifan_1987于2011-04-19 07:35发表的  :
    你说的这个没有问题,发电机工作后,则供电直接转换为发电机
    这个其实很简单,使用PLC都可以实现的
    我说的意思是HMI和PLC不可能一直由电瓶供电
    你可以看一下发电机配的图纸就知道了
    这个应该很简单的
    我觉得你之前的问题,还是充电机的问题
    yifan_1987
    没有最好,只有更好!
    发帖数量: 566 个
    工控威望: 745 点
    下载积分: 2169 分
    在线时间: 124(小时)
    11楼  发表于: 2011-04-20 09:45
    引用第10楼suuy79于2011-04-19 22:02发表的  :
    这个其实很简单,使用PLC都可以实现的
    当我启动车后,断开电瓶,发电机发出来的电压dc28v,难道是发电机有问题吗?
