东方花猪
发帖数量: 859 个
工控威望: 8067 点
下载积分: 890 分
在线时间: 762(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-10 13:30
今天得到通知,去给年前做的一套设备维护,是我们年前做的设备,PLC用的是三菱Q00系列
到了现场发现设备不运转了,电脑在线监测,发现逻辑运算都没有,比如按钮按下,常开应该变常闭。我发现PLC上的灯还是可以对应相应操作按钮做出的动作的。RUN灯也没问题。
请教下那位师傅遇到过这种怪现象,提前声明:以前这个设备和程序没问题
还有就是错误代码给的是SD0 1500说电源有问题,可是我们用万用表试了,没问题呀~而且这套设备程序和柜子硬件也不会有人动的。
在线等~谢谢
感谢各位朋友的提醒,问题已经找到了!
是我们的第一个输入模块QX41出问题了,因为控制柜所有的输入都是这个模块的32点给的,我们换了其他的卡槽再看电脑就有逻辑运算了,估计是QX41电源那块有问题了,已经邮寄新的模块去了。
希望这次经历能帮助到以后遇到这类怪问题的朋友!
[ 此帖被东方花猪在2011-04-11 18:56重新编辑 ]
  • 下载积分:+4(xqx666) 感谢分享
  • 拆二代
    张子君
    查看张子君的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-04-10 13:39
    应该不是电源的问题
    yangjiejie
    朝花夕拾
    发帖数量: 307 个
    工控威望: 5906 点
    下载积分: 13712 分
    在线时间: 724(小时)
    查看yangjiejie的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-04-10 13:58
    设备动作不了,太笼统了。在线监控,一步一步的查吧。。。再不行,编个简单的程序动作试一下PLC硬件及电源有没有问题
    朝花夕拾
    东方花猪
    发帖数量: 859 个
    工控威望: 8067 点
    下载积分: 890 分
    在线时间: 762(小时)
    查看东方花猪的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-04-10 14:19
    按照楼上的试了,写了一程序,一个开点一个线圈,传入PLC,还是那样,按下按钮PLC对应的指示灯亮,可是电脑监视开点没有闭合~
    现场就这台设备用的是Q系列,连换都没办法。。。
    再网上搜搜
    拆二代
    大脚丫
    挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 3184 点
    下载积分: 3359 分
    在线时间: 259(小时)
    查看大脚丫的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-04-10 14:25
    换了把
    zyfzxh
    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6502 个
    工控威望: 7510 点
    下载积分: 108526 分
    在线时间: 4842(小时)
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-04-10 15:55
    兄弟你的電源5v怎樣量測的,建議更換電源模塊測試
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 851(小时)
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-04-10 18:19
    支持5楼的观点
    星语@
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 115 点
    下载积分: 471 分
    在线时间: 18(小时)
    查看星语@的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-04-10 18:38
    我觉得是性能不稳定啊。换一种牌子吧
    sng
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 702 分
    在线时间: 47(小时)
    查看sng的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-04-10 18:51
    更换电源模块
    jiangzhuang
    大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 391 点
    下载积分: 1147 分
    在线时间: 117(小时)
    查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-04-10 18:58
    换!要不拆开修修
    detect
    小心慎言,莫走邪道
    发帖数量: 286 个
    工控威望: 474 点
    下载积分: 1356 分
    在线时间: 145(小时)
    查看detect的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-04-10 19:05
    假如电源模块没问题,那么,你的机架底板出问题了,I/O模块与CPU之间的信息传递和供电都是通过底板进行的
    另外一个可能,给电源模块的电压是否异常
    仅供借鉴
    小奇
    查看小奇的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-04-11 08:56
    他说的是逻辑运算都没有
