283596603
盟主
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-07 09:35
M440做提升机应用(小车上料),在调试时手动停车总是报过电流故障,断电一会后再上电故障消失。增加加减速时间也没什么作用,采用的是V/F控制方式,减小转矩提升、加速度提升都不起作用,。另一套同样的系统却没问题,两套都装有一样的制动电阻。。。现不知问题到底出在何处。。苦恼中。。。
hogoqiu
发帖数量: 35 个
工控威望: 146 点
下载积分: 607 分
在线时间: 36(小时)
查看hogoqiu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-07 09:49
两台可以对调一下看看是外部故障还是变频故障,如果是变频仔细查一下设定参数,如果还不行的话那就是变频器本身问题了。
两套离得有点远哦,要不倒确实是个很不错的方法。。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-07 09:51
恢复出厂值重新设置下参数看看,检查下负载是否过大,,增大加减速时间试试
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-07 09:55
制动电阻有了应该是没问题的  先试出是哪一块的问题吧
ailiaowj
发帖数量: 59 个
工控威望: 203 点
下载积分: 673 分
在线时间: 17(小时)
查看ailiaowj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-07 10:44
兄弟查一下机械问题,看阻力是不是大。
机械没问题,运行中抱闸都是打开的。而且阻力大的话,启动应该困难,但是启动很顺利。
liuxianhua
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-07 11:22
可以把正常那台变频参数复制到故障的变频器上试一试。
试了下,所有参数都一致,还是老问题。。
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-07 11:52
学习一下。
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-07 16:03
应该是外部的故障…我经常遇到过流,电机的皮带本来两根,断掉一根或者有一根松了就会出现过流现象…检查停机的时候有什么负载
空车试验哦,而且拉车就一根钢丝绳,绳子没问题哦。
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
发帖数量: 264 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-07 19:19
难道用上抱闸了!!猜想哈
是的,这类肯定有机械抱闸机构。
