zhoujiayou
发帖数量: 58 个
工控威望: 191 点
下载积分: 392 分
在线时间: 44(小时)
查看zhoujiayou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-26 11:50
请教高手用两个传感器实现定位的原理?
d95
梦想与现实的差距
发帖数量: 230 个
工控威望: 843 点
下载积分: 7273 分
在线时间: 79(小时)
查看d95的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-26 11:58
意思要清楚,详细
yuyangcr
发帖数量: 191 个
工控威望: 308 点
下载积分: 523 分
在线时间: 160(小时)
查看yuyangcr的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-26 12:18
类似编码器的AB相 用相位差计数器可做正反转加减
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-26 21:59
刚出道做电工的那一年修过电镀线,定位就用两个传感器,应该是其中一个感应到的时候变频电机减速,另外一个感应到时停止。感应片安装位置要错开装。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-29 07:21
引用第4楼shanyao0028于2011-03-29 07:06发表的  :
电镀行车定位接近开关的数量
1.一个,那是最简单的,前进时接近开关感应到信号片时,当前槽位数+1,后退时-1;当行车当前槽位-目标槽位>2时,快速;=1时中速,然后通过延时一段时间慢速;这样可以实现定位比较准确, 不过当行车手动允许时容易记错槽位
2.两个,一正一反,计数同1个,但是信号片也是一正一反安装,可以对槽位数进行奇偶校验,也就是说当同一个接近开关连续两次得到信号时,那可以肯定计数肯定是错误的,也不会更改槽位数,比较准确
3.三个,同一个,但在中间定位的基础上两边约20CM左右再装两个减速接近开关,当行车当前槽位-目标槽位>2时,快速;=1时中速,感应到减速接近开关时慢速;这样可以实现定位比较准确,同时在槽位两头都装两个信号片,这样行车不容易冲过头
4.六或7个,在定位的基础上增加接近开关,通过8421的形式,直接获知当前槽位,增加的接近开关1号为1,2号为2,3号为4,4号为8,比如13号槽,就是1+4+8,三个同时有信号。这样不会出现走错槽位的问题
谢谢分享
rockey
发帖数量: 327 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-03-29 12:38
[quote]引用第4楼shanyao0028于2011-03-29 07:06发表的  :
电镀行车定位接近开关的数量
[/quote
第四个不是很理解,能不能解释一下,是不是说增加4个接近开关,到哪个槽位就是4个接近开关相应的开关亮,等于是每个槽位加4个挡片的意思吗?
gk1234
有反馈,才控制
发帖数量: 125 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8767 分
在线时间: 177(小时)
查看gk1234的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-03-29 16:57
一般是4个,一个定位,二个前进后退时减速,还有一个配合定位的做奇偶校验,在槽位上偶数缸装2个感应片,奇数缸装1个感应片,可防止一次一个计数错误。当然也可以做成地址碼的,用二进制的原理
honggun
发帖数量: 1642 个
工控威望: 7068 点
下载积分: 36779 分
在线时间: 930(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-11 01:58
记下了
ldq_yang
JAY LIU
发帖数量: 367 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-11 03:30
我们的电镀就是用一个,plc是光阳的老东西。不过很稳定。我们的很简单,没有加减速
