duanqb
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看duanqb的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-03-14 12:33
请问楼主是哪的?如果是佛山内,我可以帮你解决此故障.如需帮助请联系QQ172055030
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
发帖数量: 264 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-03-14 15:59
楼主:
     分几步!《前提是楼主线检查好的!!!!坦克链线无破损》
           第一、如果是送电就跳!查1、变压器杂间短路、对地短路。2、变频器输入三相间短路,内部对地短路
           第二、启动电机M1 M2 跳电!楼主已查过线(没问题)!直接查电机M2的三相电阻平衡?如果都没问题查钳工减速箱
           第三、如果启动电机M3跳电!主查电机M3 对地 三相平衡 都是OK的实在没辙(就脱开电机运转,查钳工减速箱)
           第四、“别人说是中间继电器的响应时间跟接触器以及PLC有点冲突”》楼主的设备应该吊车之类的设备,电机M1\M2应该是同时运行的!解决办法:把电机M1\M2中间继电器和接触器合并成一套动作《加大接触器的载容量》  就解决了响应时间《以我看不是这问题、不然楼主的电流是怎么测的!!哈哈??
送电后用了5,6个小时跳的,
[ 此帖被jiangzhuang在2011-03-14 17:53重新编辑 ]
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
发帖数量: 264 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
14楼  发表于: 2011-03-14 16:03
在唠叨一句!!!查查电机对地!!摇表测的时候盘盘电机转子!!有的转子扫堂擦定子线圈   一圈也就那么个位置
谢谢了。。
hogoqiu
发帖数量: 35 个
工控威望: 146 点
下载积分: 607 分
在线时间: 36(小时)
查看hogoqiu的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-03-14 19:05
1.M2线路间接短路或接地。2  M2线路有虚接现象或接触器内有杂物。排除法应该问题不大。
刻骨铭心
若爱,请深爱
发帖数量: 263 个
工控威望: 755 点
下载积分: 811 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-03-14 19:10
更换空开,名牌不一定就没问题、是漏电保护的空开吗
曾少你的,你都已在别处得到。。。
zhgjxccbt
学习是永恒的主题,奋斗是终生的信念!
发帖数量: 114 个
工控威望: 585 点
下载积分: 660 分
在线时间: 219(小时)
查看zhgjxccbt的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-03-14 19:14
电流不均!通电检查接触器输出电压是否均匀正常,要不就直接更换电机。
输出电压都正常,而且电机也是更换过的新电机。。
德仁堂
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看德仁堂的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-03-14 20:50
你这个一般是三相线有问题。,1最好再看一下电机对地,和相与相之间的电阻是否相差不大,假如这些都是好的,应该就是接触器有问题了,开时注意PLC输出点
无忧山水
认真,谦虚
发帖数量: 251 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-03-14 20:57
电流不正常。电机有没有绕组故障。查一下!还有主电路是正反转控制,是不是反转死区时间太短,有冲击电流。或者出现了接触器弧间短路,都需要观察。最好有反转间隔时间,这样对电机和电器元件都有好处。
反转死区时间是指什么啊?如何延长反转间隔时间啊?
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
star821
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看star821的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-03-14 21:04
把电机的线摘掉,单独试控制。电机有没有故障但从外表和转不转是看不出来的。
dnvihc
发帖数量: 107 个
工控威望: 239 点
下载积分: 5857 分
在线时间: 562(小时)
查看dnvihc的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-03-14 21:13
单独试控制。电机有没有故障但从外表和转不转是看不出来的,查查电机对地!!摇表测的时候盘盘电机转子!!有的转子扫堂擦定子线圈
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-03-14 21:28
这是一个行车的控制线路图,前两个电机是双数电机加正反转,问题就出在这两个电机上,这张图纸设计是有问题的,可能只是在PLC程序中作了互锁,像这样频繁切换的系统还需要对接触器用辅助接点进行硬件“互锁”。这样才能从根本上解决问题!
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
发帖数量: 264 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
23楼  发表于: 2011-03-19 20:48
反转死区时间:正转过后不能马上切换到反转!必须等待一定的时间后在反转!!不然会产生正转和反转的冲击电流
