detect
小心慎言,莫走邪道
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-03-06 15:50
本人遇到过一次输出出错的情形
但是
是程序中编制的输入和输出地址有规律的变址了,通过检查程序可明显发现此异常
明显,楼主与我遇到的不一样
还有另一种情形
输出点有时不能对程序中地输出点ON转OFF做出即时反应,即存在延时切断现象,此类问题比较常见
是否
输出点实际已经存在上述故障,不过故障状态没有持续保持?
感谢您的分享,我们设备对所有的接触器都有状态监控的。如果出现输出点切断状态不符也会报警的。可排除上述故障。
  • 下载积分:+1(hongming) 感谢分享
    cailiang123
    CAILIANG
    发帖数量: 407 个
    工控威望: 1543 点
    下载积分: 18384 分
    在线时间: 663(小时)
    查看cailiang123的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2011-03-06 16:05
    编程时程序的安全可靠应该最先考虑
    是的,由于产品比较特殊,我们的程序真正的运行部分大概就占了1/4左右,其它除了少部分操作程序,基本都是安全保护程序,还有外部保护电路。
    detect
    小心慎言,莫走邪道
    发帖数量: 286 个
    工控威望: 474 点
    下载积分: 1356 分
    在线时间: 145(小时)
    查看detect的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2011-03-06 16:11
    我的建议
    添加一段故障检测小程序
    首先,将疑问的Y点(假设为Y100)控制的接触器常闭接入PLC某输入(假设接到X100)
    用Y100常闭,串联X100的常闭,驱动某定时器,定时器延时值取100~200ms,错开Y100逻辑
    转OFF时接触器硬件复位所需要的时间,
    时间到,X100外部输入还没有变为ON,
    或,正常工作中,X100外部输入异常(包含人为按动接触器情形),大于上述的错开时间
    驱动某报警器并锁存记忆,报警产生时间建议也锁存
    仅供借鉴
    谢谢,已经有外部输入异常检测且有记忆。这次的事件就是用户说在出现问题后,他们去人为按动接触器过了。所以,不好判断啊。
  • 下载积分:+1(hongming) 热心助人
    汇荣铝业
    发帖数量: 1786 个
    工控威望: 5347 点
    下载积分: 21355 分
    在线时间: 1602(小时)
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2011-03-06 19:26
    PLC的误动作还真有,我前年在一家玻璃厂的退火窑山用的一套FX2N-80MR的PLC,亲手按下X1,但PLC上的小红灯显示的是X6,关机从起又好了。三菱代理处的检测工程师说是内部影像有问题,后来也没弄,现在一直还用着。
    请问后来有没有出现过?输出有没有出现过这种问题?
    jiangzhuang
    大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 391 点
    下载积分: 1147 分
    在线时间: 117(小时)
    查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2011-03-06 19:27
    别人都一大把年纪了!!!他怎么能承认是自己的误操作嘛!!
    呵呵,其实承认也没有什么,我们也不会去追究。损失都是保险公司负责的。我们只是要准确的结果。
    如果我们真的想追究的话,我们可以请国家检测部门及专家组进行检测认证。那这次的损失就要由他来承担了。估计他这一年都要白干了。
    wzw429
    承接河南、山西自动化系统工程!15515966320
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 747 分
    在线时间: 132(小时)
    查看wzw429的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2011-03-06 20:51
    1、检查是否光电开关受到大电流干扰。
    2、检查编写的程序是否编写合理。
    3、最好不要怀疑PLC本身出错。
    可以绝对排除1、2点理由。
    努力创业
    fubin739
    发帖数量: 443 个
    工控威望: 790 点
    下载积分: 3050 分
    在线时间: 453(小时)
    查看fubin739的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2011-03-07 12:39
    PLC毕竟是以稍描的方式工作的,假如出现了误动作,说明他自己
    无法复位错误,一般是硬件问题。
    正常情况下,有点干扰,对PLC的影响都是很有限的。
    请这位大大说详细一点好吗?这种设备因为比较简单,所以并没有变频器之类的东东。只有380的工频电和24的直流电。现场附近也没有变压器之类的高变设备及高压线路。
    刘永
    不知道谁是高手,我还在学习
    发帖数量: 395 个
    工控威望: 563 点
    下载积分: 2071 分
    在线时间: 538(小时)
    查看刘永的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2011-03-07 12:50
    我建议你在程序里写一个记录程序这样用户他怎么说都没有用。看看记录就知道了。
    谢谢,其实我也曾经考虑过。可是设备一天操作运行可能有100多次。我能记录多少呢?
  • 空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修
    QQ980347789
    cjyqh
    厦门自动化兼职
    发帖数量: 89 个
    工控威望: 268 点
    下载积分: 595 分
    在线时间: 33(小时)
    查看cjyqh的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2011-03-07 15:58
    我觉得你这个还是先看下程序为好
    永宏PLC,威纶触摸屏等技术服务与销售
    QQ:1012351099
    TEL:15159213390
    lilongjuan
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 205 点
    下载积分: 722 分
    在线时间: 145(小时)
    查看lilongjuan的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2011-03-07 18:47
    把接触器铺助触点用作互锁,硬件保护
    我们的设备无法做到这个功能。只能互锁一小部分。已经有了。谢了。
    jxh668
    jxh668
    发帖数量: 1429 个
    工控威望: 2169 点
    下载积分: 4006 分
    在线时间: 830(小时)
    查看jxh668的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2011-03-08 15:01
    PLC出错是有的
    大多是干扰造成,硬件有缺陷也有可能,
    为什么要设置看门狗?
    所有的电子产品都不能保证100%的不出错!!!
    是的,就是认为不能保证100%不出错。才在家园里征求意见的。虽然,不能保证不出错,但是应该也有一个概率问题吧?
    来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
    hehu0575
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看hehu0575的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2011-03-08 16:33
    检查一下程序呀!程序没错的话那肯定就是用户的问题了!只不过有些用户自己不懂装懂,特别是遇到那蛮不讲理的,那更是有理也说不清了!
