luzhenchao
小陈
发帖数量: 172 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1159 分
在线时间: 459(小时)
查看luzhenchao的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2011-03-30 14:30
看到过欧姆的PLC输出出错造成机械故障。检查发现有误输入。拆掉输入线居然还有输入。见鬼了。光电耦合坏。换新的了
程宇
发帖数量: 265 个
工控威望: 437 点
下载积分: 7025 分
在线时间: 408(小时)
查看程宇的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2011-03-30 15:19
如你所说程序没有问题,问题肯定出在客户方直接按接触器动作了。其他方面是不可能出现差错的。
zhoubingza
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhoubingza的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2011-03-30 19:26
在使用中的设备,程序是应该没问题的,真是楼主说的那样,引起误动作的肯定是外部条件,楼主有没有试一下去查查信号输入电缆有无短路,我是常碰到类似问题的,现现在的电缆质量太差了
程序有保护,设备在运行前输入信号有问题报警,运行中输入信号不符合要求报警。还有其他保护
  • 下载积分:+1(hongming)
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2483 个
    工控威望: 1779 点
    下载积分: 83784 分
    在线时间: 1529(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    39楼  发表于: 2011-03-31 11:06
    是不是给大忽悠了?还没遇到过.
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1976 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    40楼  发表于: 2011-03-31 15:52
    建议检查接地线,我也有遇到这种情况,接地线接牢就好了,初步判断为干扰,不知道你用接触器有没有安装灭弧器。
    这种情况可以肯定被排除。
    温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 851(小时)
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    41楼  发表于: 2011-03-31 17:57
    除非硬件有损坏的可能,PLC本身来讲是不可能出错的,要是出错也是你程序存在一定的问题,不要那么肯定就是PLC出错.多检查下自己的程序吧.
    请问如果程序错误的话,那么为什么发生的概率会这么低?我们的每个动作都有延时启动的。而且这部分程序没有脉冲信号。不存在信号误触发情况。谢谢!
  • 下载积分:+1(hongming) 热心助人
  • 对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
    平凡人生
    天道酬勤
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 333 点
    下载积分: 1611 分
    在线时间: 178(小时)
    查看平凡人生的 主题 / 回贴
    42楼  发表于: 2011-04-01 14:34
    PLC输出出错概率太小了, 否则谁还敢用PLC啊,如果程序没有问题,那一定是误操作了,现在最重要的是优化程序和硬件,减少误操作的可能
  • 下载积分:+2(dl2006) 热心助人
    sunshj
    世界真精彩
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 298 点
    下载积分: 626 分
    在线时间: 63(小时)
    查看sunshj的 主题 / 回贴
    43楼  发表于: 2011-04-05 19:48
    有,去年夏天我公司一台艾默生EC20-3232BTA由于高温出现多点误动,后打开电箱温度下降就正常了
    寂寂清寒
    努力不一定会成功,但一定会有收获!
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 244 点
    下载积分: 772 分
    在线时间: 29(小时)
    查看寂寂清寒的 主题 / 回贴
    44楼  发表于: 2011-04-05 22:24
    我碰到过一次是三菱的PLC,硬件损坏造成输出连动,比如说Y4输出,但Y4输出时Y5  Y6或其他点也输出了,原因是硬件损坏,像你这样PLC应该没问题的
