发财
谁见过PLC输出出错的?请进来
4
Pages: 3/4 Go
g111111
90 个
265 点
2160 分
在线时间: 295(小时)
查看g111111的
24楼
发表于: 2011-03-08 21:09
没遇见过
yygzsm
只有付出了,才有收获!!!
345 个
819 点
17502 分
在线时间: 648(小时)
查看yygzsm的
25楼
发表于: 2011-03-08 21:23
问一下,是否有输出扩展模块?
我遇到几次,连接线有问题,
更换后正常
输入有一个12点的扩展,输出没有。
yygzsm
只有付出了,才有收获!!!
345 个
819 点
17502 分
在线时间: 648(小时)
查看yygzsm的
26楼
发表于: 2011-03-09 20:39
因为生产急,我是新换了一个FX2N-48ER,连接线也是新的,故障1年了,没有再出现。
你可以用电脑连接PLC看看是否有问题。
lingtianhong
55 个
173 点
487 分
在线时间: 15(小时)
查看lingtianhong的
27楼
发表于: 2011-03-09 20:41
出错我见过
hardy_6817
查看hardy_6817的
28楼
发表于: 2011-03-10 10:05
用过台达的,有时关闭振动盘时,PLC的有一个输入产生一个信号。另一设备,干扰引起几个小时,甚至几天一次输出不断开的。貌似时间继电器的设定时间对PLC的运行也有一定影响。
顾爱峰
查看顾爱峰的
29楼
发表于: 2011-03-20 17:19
检查一下程序,PLC损坏了执行错误动作。
刘正军
走着瞧
71 个
203 点
471 分
在线时间: 86(小时)
查看刘正军的
30楼
发表于: 2011-03-21 10:28
电源干扰、外线干扰都有可能
yyba_1999
美人一笑解千愁
86 个
213 点
1262 分
在线时间: 118(小时)
查看yyba_1999的
31楼
发表于: 2011-03-30 10:48
PLC出错有的,而且是莫名奇妙的,我和现场的其他工程师称之为“见鬼”。
情况是:第一天,程式下载好,设备可正常运转,收工后断电
第二天,设备运转异常,检查程序线路正常,操作正常,相同程序重下载,断电重启,设备运转正常,收工后没断电
第三天,设备运转正常,收工后没断电
第四天,设备运转异常,检查程序线路正常,操作正常,断电重启,设备运转正常,收工后没断电
第五天后设备一直正常运转到现在。
这是啥情况呢?
eledesigner
懂一点点
1849 个
2111 点
2756 分
在线时间: 2265(小时)
查看eledesigner的
32楼
发表于: 2011-03-30 11:26
plc错误是不太可能,有可能是程序问题
saisam2006
481 个
1238 点
13693 分
在线时间: 532(小时)
查看saisam2006的
33楼
发表于: 2011-03-30 11:27
清除内存,再下载一次程序。以前用三菱PLC也试过出错的现象,如果不清除内存,无论我如何改程序都会出错。你试一试吧
下载积分:+1(hongming) 热心助人
王大饼
承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
360 个
3477 点
5379 分
在线时间: 556(小时)
查看王大饼的
34楼
发表于: 2011-03-30 11:47
遇到这种问题,要硬,刚刚的!!!
亿海拾贝
查看亿海拾贝的
35楼
发表于: 2011-03-30 13:18
我也没有见过,不过借鉴出错的案例
4
Pages: 3/4 Go
谁见过PLC输出出错的?请进来
