g111111
发帖数量: 90 个
工控威望: 265 点
下载积分: 2160 分
在线时间: 295(小时)
查看g111111的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-03-08 21:09
没遇见过
yygzsm
只有付出了,才有收获!!!
发帖数量: 345 个
工控威望: 819 点
下载积分: 17502 分
在线时间: 648(小时)
查看yygzsm的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-03-08 21:23
问一下,是否有输出扩展模块?
我遇到几次,连接线有问题,
更换后正常
输入有一个12点的扩展,输出没有。
yygzsm
只有付出了,才有收获!!!
发帖数量: 345 个
工控威望: 819 点
下载积分: 17502 分
在线时间: 648(小时)
查看yygzsm的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-03-09 20:39
因为生产急,我是新换了一个FX2N-48ER,连接线也是新的,故障1年了,没有再出现。
你可以用电脑连接PLC看看是否有问题。
lingtianhong
发帖数量: 55 个
工控威望: 173 点
下载积分: 487 分
在线时间: 15(小时)
查看lingtianhong的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-03-09 20:41
出错我见过
hardy_6817
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-03-10 10:05
用过台达的,有时关闭振动盘时,PLC的有一个输入产生一个信号。另一设备,干扰引起几个小时,甚至几天一次输出不断开的。貌似时间继电器的设定时间对PLC的运行也有一定影响。
顾爱峰
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看顾爱峰的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-03-20 17:19
检查一下程序,PLC损坏了执行错误动作。
刘正军
走着瞧
发帖数量: 71 个
工控威望: 203 点
下载积分: 471 分
在线时间: 89(小时)
查看刘正军的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-03-21 10:28
电源干扰、外线干扰都有可能
yyba_1999
美人一笑解千愁
发帖数量: 86 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 118(小时)
查看yyba_1999的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-03-30 10:48
PLC出错有的,而且是莫名奇妙的,我和现场的其他工程师称之为“见鬼”。
情况是:第一天,程式下载好,设备可正常运转,收工后断电
        第二天,设备运转异常,检查程序线路正常,操作正常,相同程序重下载,断电重启,设备运转正常,收工后没断电
        第三天,设备运转正常,收工后没断电
        第四天,设备运转异常,检查程序线路正常,操作正常,断电重启,设备运转正常,收工后没断电
        第五天后设备一直正常运转到现在。
这是啥情况呢?
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1887 个
工控威望: 2149 点
下载积分: 2837 分
在线时间: 2295(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-03-30 11:26
plc错误是不太可能,有可能是程序问题
saisam2006
发帖数量: 481 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 13813 分
在线时间: 536(小时)
查看saisam2006的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-03-30 11:27
清除内存,再下载一次程序。以前用三菱PLC也试过出错的现象,如果不清除内存,无论我如何改程序都会出错。你试一试吧
  • 下载积分:+1(hongming) 热心助人
    王大饼
    承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
    发帖数量: 360 个
    工控威望: 3477 点
    下载积分: 5379 分
    在线时间: 556(小时)
    查看王大饼的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2011-03-30 11:47
    遇到这种问题,要硬,刚刚的!!!
    亿海拾贝
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看亿海拾贝的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2011-03-30 13:18
    我也没有见过,不过借鉴出错的案例
