指令
两台发电机输出能否合并
4
Pages: 3/4 Go
chnian
135 个
241 点
12514 分
在线时间: 75(小时)
查看chnian的
24楼
发表于: 2011-03-14 17:37
可以是可以,频率.电压调整成一样,相位一定要特别注意不要搞错,实际的功率不怎么理想要衰弱总功率达不 如果没记错的话好像标准规定相续差在15%以内就可以并网。
陈鹏
46 个
133 点
711 分
在线时间: 70(小时)
查看陈鹏的
25楼
发表于: 2011-03-17 20:32
完全可以 以前用暗灯法 现在有自动并网发电装置
haixin00
查看haixin00的
26楼
发表于: 2011-08-29 20:05
完全可以 的,现在市场场有卖专业用于并车并网的模块,只要一个模块其他一切都搞定!推荐用comap的,做的比较成熟!
wwee
89 个
194 点
743 分
在线时间: 10(小时)
查看wwee的
27楼
发表于: 2011-08-29 21:14
能为了安全起见要先用示波器测量
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
28楼
发表于: 2011-09-07 20:38
相序一定要一致,否则会出现大问题。我有一位同事就是因为两台发电机不同相,在合闸的时候,电弧灼伤了手,和眼睛。
学无止境,永远是学生。
cai.6512
358 个
3223 点
8474 分
在线时间: 231(小时)
查看cai.6512的
29楼
发表于: 2011-09-08 22:16
只要保证相位、频率、电压一样就可以了,这就是发电机并网的条件
lichengwen
8 个
126 点
605 分
在线时间: 6(小时)
查看lichengwen的
30楼
发表于: 2011-09-08 22:22
我感觉完全可以并用,并用的条件和变压器并联相似。
w19761118
77 个
203 点
17712 分
在线时间: 826(小时)
查看w19761118的
31楼
发表于: 2011-09-17 20:56
可以加一个并机柜
waitfor
604 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
32楼
发表于: 2011-09-17 22:11
学习了
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
33楼
发表于: 2011-09-18 13:00
原理图很直观,学习了。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
34楼
发表于: 2011-09-18 13:13
现在用电不紧张了,不用开发电机了。不过这个并网发电可是可以经常用到的。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
35楼
发表于: 2011-09-18 14:01
两台发电机并网我在很多年前曾试过,虽然电压,频率,相位都相同了,但发现两台发电机的输出电流之和远大于负载电流,好像发电机之间发生环流,而且有逐渐增加之势,只能赶紧分开。最后还是分两路供电。
当时两台发电机各有一个简单的配电屏,可能现在有更高级的并网控制柜。
楼主千万要小心!
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
4
Pages: 3/4 Go
两台发电机输出能否合并
