细心
两台发电机输出能否合并
Pages: 1/3 Go
健康报
书到用时方恨少
213 个
359 点
2311 分
在线时间: 197(小时)
查看健康报的
发表于: 2011-03-01 20:10
一台东方红50KW(90A)和一台潍坊50KW(80A)输出电源线能否合并 请师父指教
mayanheng
182 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2011-03-01 20:26
完全可以,相序一定要搞正确。加个同步指示灯。灯灭的时候迅速并车
jiyouwang
827 个
693 点
1895 分
在线时间: 627(小时)
查看jiyouwang的
发表于: 2011-03-01 20:33
楼上说的正确,完全可以
zhgjxccbt
学习是永恒的主题,奋斗是终生的信念!
107 个
585 点
660 分
在线时间: 219(小时)
查看zhgjxccbt的
发表于: 2011-03-01 20:38
可以是可以,频率.电压调整成一样,相位一定要特别注意不要搞错,实际的功率不怎么理想要衰弱总功率达不到
gumeng
学无止境
940 个
2385 点
5636 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2011-03-01 20:41
是呀!这就是所谓的并网发电。注意相序.
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
yuming1231
工控我爱你
154 个
435 点
917 分
在线时间: 160(小时)
查看yuming1231的
发表于: 2011-03-01 20:56
可以的
dengjie99
163 个
357 点
1640 分
在线时间: 344(小时)
查看dengjie99的
发表于: 2011-03-01 21:01
可以并列,只要保证相位、频率、电压一样就可以了,这就是发电机并网的条件
yixuefeng
查看yixuefeng的
发表于: 2011-03-01 21:40
楼上说的对
fjfj258852
17 个
101 点
469 分
在线时间: 21(小时)
查看fjfj258852的
发表于: 2011-03-02 10:56
可以并联的我们做过很多 海上石油平台的 发电机并网,只要检测电压 和相续同步 ,最简单的就是装个同步继电器,然后检测到相续相同的时候 可以自动并网。我如果没记错的话好像标准规定相续差在15%以内就可以并网。
健康报
书到用时方恨少
213 个
359 点
2311 分
在线时间: 197(小时)
查看健康报的
发表于: 2011-03-02 20:17
谢谢各位师傅 可是发电机如何分相序 还望师傅不吝赐教
huxupin
699 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2011-03-04 15:32
这个东东是有的麻烦的,相序要特别注意哦
下载积分:+1(刻骨铭心) 热心助人,我想了解更详 ..
艾礼富
136 个
352 点
1217 分
在线时间: 162(小时)
查看艾礼富的
发表于: 2011-03-04 15:38
你想自己做吗?建议:购入并电柜.
Pages: 1/3 Go
两台发电机输出能否合并
