chnian
发帖数量: 135 个
工控威望: 241 点
下载积分: 12514 分
在线时间: 75(小时)
查看chnian的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-03-14 17:37
可以是可以,频率.电压调整成一样,相位一定要特别注意不要搞错,实际的功率不怎么理想要衰弱总功率达不  如果没记错的话好像标准规定相续差在15%以内就可以并网。
陈鹏
发帖数量: 46 个
工控威望: 133 点
下载积分: 711 分
在线时间: 70(小时)
查看陈鹏的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-03-17 20:32
完全可以 以前用暗灯法 现在有自动并网发电装置
haixin00
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看haixin00的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-08-29 20:05
完全可以 的,现在市场场有卖专业用于并车并网的模块,只要一个模块其他一切都搞定!推荐用comap的,做的比较成熟!
wwee
发帖数量: 89 个
工控威望: 194 点
下载积分: 743 分
在线时间: 10(小时)
查看wwee的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-08-29 21:14
能为了安全起见要先用示波器测量
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-09-07 20:38
相序一定要一致,否则会出现大问题。我有一位同事就是因为两台发电机不同相,在合闸的时候,电弧灼伤了手,和眼睛。
学无止境,永远是学生。
cai.6512
发帖数量: 358 个
工控威望: 3223 点
下载积分: 8474 分
在线时间: 231(小时)
查看cai.6512的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-09-08 22:16
只要保证相位、频率、电压一样就可以了,这就是发电机并网的条件
lichengwen
发帖数量: 8 个
工控威望: 126 点
下载积分: 605 分
在线时间: 6(小时)
查看lichengwen的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-09-08 22:22
我感觉完全可以并用,并用的条件和变压器并联相似。
w19761118
发帖数量: 77 个
工控威望: 203 点
下载积分: 17712 分
在线时间: 825(小时)
查看w19761118的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-09-17 20:56
可以加一个并机柜
waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-09-17 22:11
学习了
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-09-18 13:00
原理图很直观,学习了。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-09-18 13:13
现在用电不紧张了,不用开发电机了。不过这个并网发电可是可以经常用到的。
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-09-18 14:01
两台发电机并网我在很多年前曾试过,虽然电压,频率,相位都相同了,但发现两台发电机的输出电流之和远大于负载电流,好像发电机之间发生环流,而且有逐渐增加之势,只能赶紧分开。最后还是分两路供电。
当时两台发电机各有一个简单的配电屏,可能现在有更高级的并网控制柜。
楼主千万要小心!
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
