睡眠
电机故障
4
5
Pages: 1/5 Go
hua3612339
111 个
230 点
822 分
在线时间: 201(小时)
查看hua3612339的
发表于: 2011-03-01 16:30
一台18.5KW电机接触器控制!有时启动跳闸!(跳漏保)测量电机无问题!拆开观察也无问题!换了一台电机就没事了!不知怎么回事!请高手解说一下!
人生如梦
快乐和郁闷取决于心态
282 个
467 点
8136 分
在线时间: 769(小时)
查看人生如梦的
发表于: 2011-03-01 16:39
有肯能是电机轻微漏电 如果你不用漏电开关应该能用的 但是个隐患
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
222 个
437 点
5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的
发表于: 2011-03-01 16:40
是直接启动?? 有没有什么保护措施,如热继电器等 没有采用星三角启动??
aries
194 个
309 点
870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
发表于: 2011-03-01 16:46
电机 TMD 这个东西真的是让人头疼。。。经常出现一些让人觉得丈二和尚摸不着头脑的问题
hua3612339
111 个
230 点
822 分
在线时间: 201(小时)
查看hua3612339的
发表于: 2011-03-01 17:07
有热继。18.5电机,是漏电跳!不是过载!
yuanzmea
31 个
195 点
564 分
在线时间: 17(小时)
查看yuanzmea的
发表于: 2011-03-01 17:26
启动电流过大
8135 个
10506 点
21392 分
在线时间: 3172(小时)
发表于: 2011-03-01 18:19
用兆欧表测量电机的绝缘程度看看,也有可能是启动电流大的原因。
xubaolin
281 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-03-01 19:35
应该是电机的绝缘有问题
健康报
书到用时方恨少
213 个
359 点
2311 分
在线时间: 197(小时)
查看健康报的
发表于: 2011-03-01 19:55
我维修时见过你这种情况 检查后发现转子有一处扫堂 仪表测不出 检查方法 用手旋转电机便用 摇表测量 希望对你有帮助
下载积分:+1(songchengju) 热心助人
ngch
深圳工控小匠
747 个
8895 点
1684 分
在线时间: 970(小时)
查看ngch的
发表于: 2011-03-01 20:35
我也认为是漏电原因。
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
yixuefeng
查看yixuefeng的
发表于: 2011-03-01 21:37
线圈和壳巨源问题
xwhxn_000
18 个
122 点
602 分
在线时间: 31(小时)
查看xwhxn_000的
发表于: 2011-03-01 22:04
我也碰到过类似情况,两种原因:1、转子可能有一处扫堂, 若能启动也可能就正常运行,一般情况下摇表测不出。检查方法:一边用手缓慢旋转电机一边用摇表测量 2、两台电机的绝缘电阻有差别,可考虑更换一漏保试试
4
5
Pages: 1/5 Go
电机故障
