yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-03-02 08:08
K2CU只能检测总的电流,不能检测每一个电热管的断线。700-800元吧!
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-03-02 08:29
选用合适的指针式交流电流表,四个发热圈共用一只表就可以了,在表面上,分别以一只,二只,三只,四只发热管工作时电流值指示,贴个红色标签,成本低,简单直观,一目了然........
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6762 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-03-02 10:20
加装电流继电器效果较好。但是只是在加热管通电加热状态下才检测是否断线。
而不给加热管通电时不检查加热管是否断线就可以了。
个人看法。
以上
工控apple
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看工控apple的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-03-02 10:38
用中间继电器的线圈串联在每个支路上,用常闭点接电铃,断了没有电源通过,常闭点就闭合,电铃通电报警。
wxwwm
发帖数量: 46 个
工控威望: 189 点
下载积分: 662 分
在线时间: 89(小时)
查看wxwwm的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-03-02 22:21
用带断线检测功能的智能表
uyuway
工控充
发帖数量: 286 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 82(小时)
查看uyuway的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-03-02 23:09
购买深圳产的加热管断线报警器就可以了 一个报警器恰好可以监控4个加热管,产地深圳的 。你上www.google.com搜索加热管断线报警器 深圳微星 就找到了
uyuway
工控充
发帖数量: 286 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 82(小时)
查看uyuway的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-07-03 00:26
深圳有公司做加热管断线报警器,直接买过来用就可以了。一个报警器可以检测4个加热管。是WINGOLD。专业做加热管断线报警器的。
uyuway
工控充
发帖数量: 286 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 82(小时)
查看uyuway的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-07-03 00:29
太贵了 不经济
农夫
发帖数量: 339 个
工控威望: 4630 点
下载积分: 14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-07-03 02:45
装个电流表就一天看一次就行啦  实际上发热管容易坏吗
13966443453
皖虎
发帖数量: 71 个
工控威望: 167 点
下载积分: 502 分
在线时间: 72(小时)
查看13966443453的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-07-03 06:26
根据功率大小,取一段进线,电压为发光二极管起辉电压,并上,最经济。
a2103
珍爱生命,远离领导
发帖数量: 309 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-07-03 07:00
我曾经见过的是加串联灯指示。不知道安全否
工控学子
学无止境
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-07-03 15:39
从坏的漏电保护开关拆下电路,把多余的去掉,留下四个二极管、互感器,再找来一个2N5551三极管,一个发光二极管,一个100欧电阻(我用的是2V电源),把两个二极管窜联,然后把窜联的两组二极管按正反方向并在互感器的两端,利用二极管的正向压降把互感器两端的电压钳定在1.4V以下,用作三极管2N5551的导通电压,2V电源经过100欧电阻限流供给发光二极管窜接在三极管的集电极,负电接在发射极,制作好了,我用50瓦烙铁试验能正常动作,你可以把发光二极管用光耦或继电器代替,改变一下电源,你就可以用做其它用途了。
