程元乾
发帖数量: 151 个
工控威望: 358 点
下载积分: 1542 分
在线时间: 114(小时)
查看程元乾的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2008-05-01 14:42
杀车有问题
jdq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jdq的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2008-05-07 20:18
加个电阻器,降压启动会好点
sfyqwm
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sfyqwm的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2008-05-07 21:11
引用第47楼babaluosa于2008-04-28 10:36发表的  :
刹车太紧.刹车电机屁股上有个风扇,拆下来.就能看到有个螺丝.调刹车松紧的.
有道理
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2008-05-23 14:32
换成容量更大点的交流接触器方便,可靠,经济
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2008-05-23 14:39
但必须排除机械其它方面的原因.5T吊机一般主机7.5KW锥型电机.,电气方面关键是线路方面有否传在不可靠故障
ldj9936
发帖数量: 344 个
工控威望: 311 点
下载积分: 1003 分
在线时间: 100(小时)
查看ldj9936的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2008-05-23 14:46
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2008-05-23 15:40
瞬间起动频繁会导致这样的事情发生的.因为触点有使用寿命的!会把触点的保护层给磨掉
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2008-05-23 19:25
我想应该是机械上的问题!!  要不就是你的电机 哟点问题???
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1548 个
工控威望: 10489 点
下载积分: 12325 分
在线时间: 920(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2008-05-24 19:55
楼主解决了吗?让大家也好学习学习!
guiyanhua
雲薄
发帖数量: 121 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2008-05-24 20:22
我还是认为前面说的!有可能是用的时候正反转间隔时间太短了造成的!一般5T的不应该有这毛病哦!我公司是8T的就很好用!接触器是施耐德的
我处供应液位,压力、温度、流量等各种传感器与显示控制仪表电加热与控制18001637105,021-60895769  guiyh@zsa-tech.com
http://www.zsa-tech.com
jcwang721218
发帖数量: 353 个
工控威望: 613 点
下载积分: 3935 分
在线时间: 378(小时)
查看jcwang721218的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2008-05-24 20:51
换质量好的接触器
haichengwcj
发帖数量: 75 个
工控威望: 220 点
下载积分: 770 分
在线时间: 6(小时)
查看haichengwcj的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2008-05-26 20:26
用cj12型的接触器
