生活
三菱PLCFX2N系列(最大最严重的电器事故)
4
Pages: 2/4 Go
shutongabc
29 个
197 点
855 分
在线时间: 76(小时)
查看shutongabc的
12楼
发表于: 2007-03-16 03:04
应该是短路。
gang.liu9
禅城-及时雨
461 个
1578 点
123 分
在线时间: 214(小时)
查看gang.liu9的
13楼
发表于: 2007-03-16 13:23
我支持短路造成的看法
alongfeng
高价收购西门子/欧姆龙//基恩士等PLC触摸屏放大器产品
256 个
355 点
10519 分
在线时间: 570(小时)
查看alongfeng的
14楼
发表于: 2007-04-21 14:56
学习中.............
长期高价需求三菱PLC主机/模块/
/欧姆龙/基恩士/西门子/等PLC触摸屏变频器光纤放大器;有的请联系我QQ:275548617
tcme
查看tcme的
15楼
发表于: 2007-05-29 14:14
引用第3楼qxh于2007-01-16 18:28发表的 :
220V 变成 380v输入, 有可能出现这样情况
FX2n内自带有开关电源,如果输入380V,最多是开关电源损坏,而一般不会发生燃烧的。一般的开关电源应该都有保护电路,我觉得最大的可能是在Input的低压端输入了高电压220V或者380V,因内部PCB电路板表面有很多的覆铜,而且大面积的覆铜都是接地的,这样,高压进入就直接对地了,所以才会发生燃烧,可能的原因是在外部低压信号线与高压接触,我们在现场有时候低压线的外皮会搞破的,特别是在线槽的拐角处,用力拉线外皮很容易受伤。
jianjian
查看jianjian的
16楼
发表于: 2007-05-29 15:15
短路可能性大
tcme
查看tcme的
17楼
发表于: 2007-05-29 15:58
建议为了保险起见,PLC都要安装一个独立的隔离变压器来提供电源。
学习!!从点滴做起!!!
239 个
367 点
1764 分
在线时间: 259(小时)
查看25188400的
18楼
发表于: 2007-05-30 18:02
肯定不是短路啦。。输入模块是被引入高压才导致烧毁~~~~
weiwxsir
知足者常乐
114 个
248 点
1390 分
在线时间: 7(小时)
查看weiwxsir的
19楼
发表于: 2007-06-01 14:04
我遇到过220v进入过输入点,但也只是烧了6个输入点,印刷电路板线烧断,电源损坏,万幸,损毁不太严重,修一下就好了。
犹耘
不安于小成,然后足以成大器;不诱于小利,然后可以立远功。
3 篇
561 个
3262 点
5402 分
在线时间: 176(小时)
查看犹耘的
20楼
发表于: 2007-06-01 20:28
机内渗进机油了,灰尘短路;散热风扇坏了。机械运行时产生震动引起导体碰到电路大电流原件
http://www.brsbox.com/
tangzhongze
282 个
312 点
4982 分
在线时间: 116(小时)
查看tangzhongze的
21楼
发表于: 2007-06-01 21:24
还是小心点好
yangqiqing
查看yangqiqing的
22楼
发表于: 2007-06-09 08:47
斑竹分析很有很见地
ckc9611
查看ckc9611的
23楼
发表于: 2007-08-08 11:35
輸入模快是低電壓是不會引起著火的會不會在工程現場接線有誤造成高電壓進入
4
Pages: 2/4 Go
