中奖
PLC输入点接线,一般是常开的,可不可以换成常闭
4
Pages: 3/4 Go
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
24楼
发表于: 2011-01-28 15:29
常开点可以改成常闭点,但要注意程序要配套。
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
25楼
发表于: 2011-01-28 17:26
都是常开的!实际接线可以接到常闭上面去,
dzz
天天向上
450 个
2195 点
22676 分
在线时间: 321(小时)
查看dzz的
26楼
发表于: 2011-01-28 21:29
安全类检测开关必须使用常闭触点。
晨钟暮鼓
查看晨钟暮鼓的
27楼
发表于: 2011-01-29 23:11
可以
zzf125
162 个
286 点
540 分
在线时间: 80(小时)
查看zzf125的
28楼
发表于: 2011-01-29 23:44
当然可以了,其实急停按钮、安全方面检测开关就是要接常闭
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
29楼
发表于: 2011-01-30 11:51
可以的,有时还是必须的。
wen_xian_jun
697 个
771 点
28411 分
在线时间: 120(小时)
查看wen_xian_jun的
30楼
发表于: 2011-01-30 11:56
常闭当然可以,但是看你设备的要求了
wangbo369888
查看wangbo369888的
31楼
发表于: 2011-01-30 20:07
同意2楼哥们的观点
王风
318 个
506 点
1944 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的
32楼
发表于: 2011-01-31 18:00
根据控制需要而定,
xuguangzhen
查看xuguangzhen的
33楼
发表于: 2011-02-07 20:38
可以的,根据实际情况定
mou
14 个
124 点
593 分
在线时间: 60(小时)
查看mou的
34楼
发表于: 2011-02-07 21:06
按設計要求,可常開,也可常閉.
banfeishou
查看banfeishou的
35楼
发表于: 2011-02-07 21:52
可以可以。
4
Pages: 3/4 Go
