wesw
发帖数量: 24 个
工控威望: 127 点
下载积分: 673 分
在线时间: 12(小时)
查看wesw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-22 14:32
用 文本显示器 ,用来显示和调整定时时间
用 INC / DEC 来调整 D100
用 100 ms 的时间继电器 T1 D100 ,在文本显示器 直接 读取 D100
但是 在文本中显示的却是 0.000 秒 ,我尝试用 MUL D100 K100 D101 ,然后让文本读取 D101 ,但是发现不能实现
在网上查询了N久, 大概分析了一下原因:1.十进制与16进制的转换问题 2. D的最大值是 32767 3. PLC太老,不能用时钟和接点比较
求 高手 赐教~
文本显示 的 0.0053 = 实际机器中 5.3秒 。。。
hardy_6817
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-22 16:44
可能你的文本D100小数点位数设置有问题
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-22 21:02
将文本显示器中的小数点位数设置成1位
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-22 21:37
肯定设置有问题
皮五
发帖数量: 731 个
工控威望: 2762 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 399(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-22 21:56
引用第2楼ysheng9099于2011-03-22 21:02发表的  :
将文本显示器中的小数点位数设置成1位
同意2楼的。
平凡人生
天道酬勤
发帖数量: 225 个
工控威望: 333 点
下载积分: 1611 分
在线时间: 178(小时)
查看平凡人生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-03-22 22:42
学习中,等待原因
