未来
串联分压是否对用电器造成损坏?
zhouwei291
11 个
108 点
531 分
在线时间: 7(小时)
查看zhouwei291的
发表于: 2011-03-14 15:02
用电器 连接示意
大家好 :如题 !
串联分压 有哪些优缺点 ?
zhouwei291
11 个
108 点
531 分
在线时间: 7(小时)
查看zhouwei291的
发表于: 2011-03-14 15:03
请指教 谢谢 大家!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
61743 分
在线时间: 2680(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-03-14 15:18
串联电路优点就是简单,缺点就多了,你必须保证两个电器的阻抗(包含阻值及特性)一致,否则分到每个上面的电压是不一致的。你如果是容性负载和感性负载串的话,每个元件上超过220V都有可能。
签名无效了,麻雀不见了!
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
发表于: 2011-03-14 15:19
优点:确实可以达到分压的目的~~~
缺点:分压不均匀,将导致设备的寿命
wlcxdq
查看wlcxdq的
发表于: 2011-03-14 15:36
谢谢.学习了
zhouwei291
11 个
108 点
531 分
在线时间: 7(小时)
查看zhouwei291的
发表于: 2011-03-14 16:51
谢谢2位
另问:
LED 发光元件不知道 属于什么类型负载 ?
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-03-14 16:54
回楼上:
LED有二极管特性。
zhouwei291
11 个
108 点
531 分
在线时间: 7(小时)
查看zhouwei291的
发表于: 2011-03-14 17:06
回楼上: 怎么引用?
现在不是有好多 光源都采用 发光二极管 来替代 ,寿命长不容易损坏。
我不知道他属于什么类型的负载 感性 容性 阻性?
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-03-14 20:27
不同的发光二极管的管脚电压是不同的,只需在二极管的两脚之间串入一合适的电阻保证加在二极管两端的电压符合二极管的管脚电压即可
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
61743 分
在线时间: 2680(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-03-19 14:09
LED的是非线性的负载,用来组装LED灯的话,一般需要恒流控制。
签名无效了,麻雀不见了!
孙振州
查看孙振州的
发表于: 2011-03-22 19:59
只要一点出现故障,有可能全部损害。
王春茂
咖啡猫
846 个
7939 点
4022 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的
发表于: 2011-03-22 21:26
引用第9楼hxl202319于2011-03-19 14:09发表的 :
对,是非线性负载
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
串联分压是否对用电器造成损坏?
