中奖
菜鸟求助,s7-200问题
qdyff
9 个
159 点
621 分
在线时间: 6(小时)
查看qdyff的
发表于: 2010-12-15 22:02
我有一个cpu222,输出是6位的分为1L,2L。为什么当输出动作的时候我用万用表量1L那边的3个点是通的。而2L那边输出动作时灯虽然亮,但是用万用表量却是不通的,费解。
qdyff
9 个
159 点
621 分
在线时间: 6(小时)
查看qdyff的
发表于: 2010-12-15 22:05
没人理我?
8246 个
10375 点
21098 分
在线时间: 3035(小时)
发表于: 2010-12-16 08:18
可能PLC的输出点坏了。你可以接上电源,直接驱动外围电路看看。
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-12-16 08:28
如果确认是通了,则是L1侧的输出存在断路了,可以打开自己更换输出(晶体管/继电器),大多是输出级原因。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2010-12-16 08:29
不知楼主的PLC是晶体管输出的还是继电器输出的,如果是继电器输出的有可能是2L公共端断路引起的,如果是晶体管输出的有可能是测量或接线问题,同意版主的观点,正确连接电源,直接驱动外围电路试试!
zsb2010
117 个
2362 点
4026 分
在线时间: 340(小时)
查看zsb2010的
发表于: 2010-12-16 12:12
同意楼上个观点
qiaoqiaodeni
忙里偷闲
24 个
118 点
626 分
在线时间: 9(小时)
查看qiaoqiaodeni的
发表于: 2010-12-16 23:22
检查电源吧,好像没有构成回路!
qdyff
9 个
159 点
621 分
在线时间: 6(小时)
查看qdyff的
发表于: 2010-12-17 11:31
收到 非常感谢
yjitvtk
68 个
231 点
432 分
在线时间: 36(小时)
查看yjitvtk的
发表于: 2010-12-17 12:53
学习学习中
菜鸟求助,s7-200问题
