勇敢
高手请进-------伺服控制
梦梦
100 个
242 点
557 分
在线时间: 127(小时)
查看梦梦的
发表于: 2010-12-15 20:02
关于手轮通过PLC控制伺服电机,编程思路?手轮快转电机快转,手轮正转电机正转,
ztsea
查看ztsea的
发表于: 2010-12-15 20:04
不好意思不是高手!
梦梦
100 个
242 点
557 分
在线时间: 127(小时)
查看梦梦的
发表于: 2010-12-15 20:13
可以讨论一下啊
fjqz00
1234 个
1467 点
8016 分
在线时间: 376(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2010-12-15 21:28
可以把手轮当成一个AB相的旋转编码器,伺服调速方式改为AB相脉冲信号的方式。
速度快慢由伺服驱动器自己处理。转快它就快。
lijiachao
查看lijiachao的
发表于: 2010-12-15 21:29
a403544779
真想把生活中的所有烦心事都写进梯形图,让它们自动完成。
143 个
243 点
1102 分
在线时间: 92(小时)
查看a403544779的
发表于: 2010-12-16 15:35
为什么 要用手轮, 感觉调机也用不上啊。
我是菜鸟。
[img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]
fytjbtxy1997
学习学习再学习
73 个
175 点
5359 分
在线时间: 27(小时)
查看fytjbtxy1997的
发表于: 2010-12-16 17:13
做AB 相,调速的话做个比例程序,转向的话AB相有正负的
qiaoqiaodeni
忙里偷闲
24 个
118 点
626 分
在线时间: 9(小时)
查看qiaoqiaodeni的
发表于: 2010-12-16 19:35
支持3楼的观点。
如果使用FX系列PLC,那就把手轮AB相接到X0,X1,然后读对应高速计数器里的值,(这里推荐使用双相双输出高速计数器,即使用C252,X3是它的复位点),既然得到这些脉冲数量了,那接下来控制伺服就是怎样处理这些高速计数器里德值了。注意哦,脉冲的频率决定电机的转速。
如果使用三菱Q系列PLC,那就需要特殊模块了。本人使用定位模块,这个东西控制伺服比较好,定位模块有专门的手摇脉冲发生器接点,对应接上编程就行了。
yjitvtk
63 个
231 点
432 分
在线时间: 36(小时)
查看yjitvtk的
发表于: 2010-12-17 12:50
不好意思不是高手!
高手请进-------伺服控制
