nianyou
wangnianyou
发帖数量: 123 个
工控威望: 204 点
下载积分: 275 分
在线时间: 15(小时)
查看nianyou的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-12-15 17:23
完全可以
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-12-15 17:35
被你问晕了!!!!!
hongming
发帖数量: 158 个
工控威望: 272 点
下载积分: 958 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-12-15 18:55
简单一点说吧,你就把X1看成是一个中间继电器,外部输入的是X1继电器的触发信号,PLC内部的是X1继电器的输出触点。X1这个继电器当然可以有常闭和常开触点了。
  • 下载积分:+3(萧风) 热心助人
    zhangyilin
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zhangyilin的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2010-12-15 18:55
    可以啊!闭合常闭变敞开
    qwerty318
    发帖数量: 252 个
    工控威望: 338 点
    下载积分: 4454 分
    在线时间: 159(小时)
    查看qwerty318的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2010-12-15 21:53
    拿台机子试下不得了
    songzelin
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看songzelin的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2010-12-15 22:07
    多相聚一下就明白了。这样可以,只是内部就断开了
    zymzym
    发帖数量: 355 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 1275 分
    在线时间: 981(小时)
    查看zymzym的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2010-12-15 23:24
    基础问题,接触时间不长。
    feiying023
    发帖数量: 259 个
    工控威望: 341 点
    下载积分: 7216 分
    在线时间: 236(小时)
    查看feiying023的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2010-12-16 13:45
    呵呵呵 试试 模拟 软件就可以
    zsb2010
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 2362 点
    下载积分: 4026 分
    在线时间: 340(小时)
    查看zsb2010的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2010-12-16 16:32
    可以用的,
    你把外面的X1和COM之间想象成有一个中间继电器的线圈,把程序里面的X1的常闭触点想象成中间继电器的常闭触点就好理解了,
    如外面开关闭合,则中间继电器线圈得电,它的常闭触点要动作,变成断开了,所以此时程序内的X1常闭断开。
    若外面开关断开,则中间继电器线圈失电,它的常闭触点不动作,还是闭合的,所以此时程序里的X1常闭是闭合的
    顺达五金电器
    虚心学习
    发帖数量: 304 个
    工控威望: 440 点
    下载积分: 1258 分
    在线时间: 111(小时)
    查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2010-12-16 19:20
    多实践一下就好了!
    48244375
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 109 点
    下载积分: 656 分
    在线时间: 3(小时)
    查看48244375的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2010-12-16 23:12
    外部常开时 X1常闭  外部常闭时 X1常开
    cbk
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 238 点
    下载积分: 39258 分
    在线时间: 223(小时)
    查看cbk的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2010-12-17 09:22
    初学者都这样,往往就是这个坎没过去,所有就没兴趣了!!
    有条件的话直接上机试,说是没有用的!!祝你好运!
