hwl666
发帖数量: 178 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2747 分
在线时间: 134(小时)
查看hwl666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-15 08:36
学了一段时间PLC,遇到了下面的问题,突然疑惑了,感觉什么都不懂了,纠结啊:
如下图接线,程序里X1的常闭触点
能够使用吗?
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
发帖数量: 278 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6037 分
在线时间: 253(小时)
查看木獬的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-15 08:40
当然可以,外面接通时,里面如果是常开(就闭合),如果是常闭(就断开)。
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-15 08:42
可以的呀
hwl666
发帖数量: 178 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2747 分
在线时间: 134(小时)
查看hwl666的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-15 08:44
我纠结的是:常开触点有接线,可以输入到PLC,而无常闭触点输入到PLC啊,那么常闭触点还能够在程序里面使用吗(X均为外部输入信号啊)
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 211(小时)
查看njaolian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-15 08:48
里面常开,里面用常开就是检测外部信号,开就开,关就关
里面常闭,里面用常开就是检测外部信号,开就关,关就开
外面是接线用的,里面是用来检测外部信号开关条件的,别纠结了
人生如梦
快乐和郁闷取决于心态
发帖数量: 299 个
工控威望: 467 点
下载积分: 8136 分
在线时间: 768(小时)
查看人生如梦的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-15 08:55
里面的软继电器是根据外部开关量的状态动作(外部开就没有动作 外部闭合就有动作)
422495647
查看422495647的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-15 09:10
一般的外面接常开,闭合才能触发的,里面就用常开,外面用常闭,常开才能触发的,里面就用常闭,不然以上电就有可能造成不必要的故障
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-15 11:39
PLC内部的接点是根据外部接点的改变而改变的,这种问题是开始学习PLC的时侯会出现,正常啊。因为一下子不可能理解PLC编程的“行规”。其中PLC的优势就在这里。用常规的接线方式如果需要一个“NO”接点而用了“NC”接点。岂不是需要重新改变接线方式。但是如果使用PLC你在程序中就可以改变过来方便吗?
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-15 11:48
有条件到PLC里试一下就不晕了。模拟软件有时也不好理解的。
taozhou85
发帖数量: 57 个
工控威望: 144 点
下载积分: 427 分
在线时间: 33(小时)
查看taozhou85的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-15 16:23
这个,我也遇到过,有条件的话拿台机器试试就明白了
sliping
发帖数量: 57 个
工控威望: 204 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 96(小时)
查看sliping的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-15 16:52
,是你的理解问题,不要疑惑了。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-12-15 17:19
可以理解成一个线圈,外部接通,线圈也就接通,内部常闭出点断开。
  • 下载积分:+3(萧风) 热心助人
