快递
这样的三相不平衡会怎么样?
Pages: 2/2 Go
pjzyd
26 个
120 点
2228 分
在线时间: 72(小时)
查看pjzyd的
12楼
发表于: 2010-12-10 10:46
同意9楼说法。如果发热管是380V的,用三角型接,电流虽不平衡,使用上一点问题都没有。如果发热管是220V的,一定要用星接,并且一定要加装中线(零线),否则发热管寿命会大大缩短。
wenby
88 个
334 点
8564 分
在线时间: 102(小时)
查看wenby的
13楼
发表于: 2010-12-10 13:18
看你那发热管是多少伏了,380就三角接,220就星形接了。
wwcwwc
3393 个
3189 点
70437 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
14楼
发表于: 2010-12-10 13:43
1:如果接成星形且中心点接零就没有问题。如果中心点不接零会产生在负载上的电压不均衡。接三角形是没有问题的。这个三相不均衡是正常的。
2:产生三相电流不平衡。但是在你的特定负载上是没有关系了,如果是电机问题就大。
3:会造成三相电流的不平衡。
4:电压不平衡会影响设备正常运行。电流不平衡取决与负载情况而言,如果偏差大了回影响设备使用寿命。
以上论点取决于三相负载。
海洋电气
查看海洋电气的
15楼
发表于: 2010-12-10 13:59
接成星型时,中性点接零线即可
Pages: 2/2 Go
这样的三相不平衡会怎么样?
