yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-09 11:47
一、假如我有10只发热管,在三相电路中,每相所连接的发热管数量肯定是不一样的。假如,我A相接3只,B相接3只,C相接4只,星形接法时会怎么样?三角形接法时会怎么样?
二、假如三相电压是平衡的,三相负载不一样,会怎么样?
三、三相电压不平衡会怎么样?
四、三相电压不平衡会在哪些情况下出现?三相电流不平衡会在哪些情况下出现?
谢谢!
一笑而过
发帖数量: 265 个
工控威望: 488 点
下载积分: 9494 分
在线时间: 212(小时)
查看一笑而过的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-09 11:51
大不了就是负载不平衡而已,没什么大事,司空见惯的。
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
2楼  发表于: 2010-12-09 12:05
引用第1楼一笑而过于2010-12-09 11:51发表的  :
回答的不负责任,不如不回答
向日葵
喜欢就做下去…
发帖数量: 161 个
工控威望: 289 点
下载积分: 829 分
在线时间: 117(小时)
查看向日葵的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-09 12:16
干扰!另外就像人挑担子一样!失去平衡更难挑担…
一笑而过
发帖数量: 265 个
工控威望: 488 点
下载积分: 9494 分
在线时间: 212(小时)
查看一笑而过的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-09 12:19
引用第2楼yefengchen于2010-12-09 12:05发表的  :
回答的不负责任,不如不回答
负载不平衡很正常的啊,老大!只能尽量求平衡而已。平衡是相对的,不平衡是绝对的!再说负载又不大。依你说楼主要怎么搞才能平衡呢,我看是不可能的!
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
5楼  发表于: 2010-12-09 13:19
我说的都是假如,我想知道的是会出现什么情况,还有为什么
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10448 点
下载积分: 2868 分
在线时间: 367(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-09 14:13
会出现电流不平衡,没有任何影响。
自学
mayanheng
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-09 19:17
        C相的电流小点.
三相电压不平衡会怎么样?   如果你的电源变压器不超载,三相电压不会不平衡
在变压器超载,负载严重不平衡的情况下,三相电压不平衡
只要负载不平衡,电流就不平衡
tanshuozhe
精华主题: 2 篇
发帖数量: 243 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 82(小时)
查看tanshuozhe的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-09 19:22
这种问题本是不想回答的,不过还是说两句。
这种不平衡的用法,如果发热管是380V的,要用角接,电流虽不平衡,使用上一点问题都没有。如果发热管是220V的,一定要用星接,并且一定要加装中线(零线),否则发热管寿命会大大缩短。
  • 下载积分:+2(萧风) 热心助人
  • [url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
    qq593276766
    专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
    发帖数量: 515 个
    工控威望: 754 点
    下载积分: 1653 分
    在线时间: 724(小时)
    查看qq593276766的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-12-09 19:25
    如果一定要用十条发热管那就给发热管的公共端接条零线来保证电压平衡就行了,楼主还是多看一下《电工基础》吧,
       知识要用时,才知理论懂得少
    北方
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 6196 分
    在线时间: 241(小时)
    查看北方的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-12-09 19:31
    同意9楼的,零线要加粗。
    zzf125
    发帖数量: 162 个
    工控威望: 286 点
    下载积分: 540 分
    在线时间: 80(小时)
    查看zzf125的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-12-09 20:40
    最明显是电流不平衡,接法的话,9楼说得对
