中奖
发电机并市电网
王小波
WANG1978
48 个
210 点
596 分
在线时间: 41(小时)
查看王小波的
发表于: 2010-12-03 21:33
我厂有两台6300广柴500KW发电机,现在电力不够用,想把自已发的电并上市电网上一起用,该怎么搞啊?多谢。
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2010-12-03 21:42
装上同步表,当发电机的相位与市电相位很接近时即可合闸并往发电。
自己的事情自己做.
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2010-12-03 21:45
具体操作方法,首先将发电机电压提升至市电电压,当发电机与市电同步时即可合闸,合闸后调整发电机有功与无功。
自己的事情自己做.
工控组态
工控组态
250 个
1159 点
2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的
发表于: 2010-12-03 21:49
最好还是分开两部分供电,目前还没这个技术并网供电。两台变压器都没办法并网供电!除非购买专用设备!
好好学习,天天向上
680 个
10443 点
2677 分
在线时间: 365(小时)
查看5921338的
发表于: 2010-12-03 22:06
发电机并网可以做补偿无功功率用,并不是2楼说的那么简单,做好让电力公司做,自己做也要电力公司批准的。
自学
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2010-12-03 22:22
4楼说的对,要并网发电要电力公司批准,还要买个并网屏
學無止境
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2010-12-04 01:32
引用楼主王小波于2010-12-03 21:33发表的 发电机并市电网 :
我想不是往市电上并网吧,如果真是这样,你为国家做出了巨大贡献了,国家会感谢你的!
应是退出市电,两台发电机并网后供公司用电吧,我公司八台发电机并网的呀,卡特,三菱,劳斯莱斯,还有康明斯的每个品牌两台
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2010-12-04 07:53
用并网柜
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2010-12-04 10:15
劝楼主就别想并网了,并网可不象楼上各位说的那么简单,即使技术上没有问题了,请问电力公司同意吗?
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2010-12-04 18:48
所先两台发电机三相相序相同,频率相同,在同步表的指引下两机并网。
haixin00
查看haixin00的
发表于: 2011-08-29 20:23
购买comap的并机模块!
gpp0603
静水无为
256 个
337 点
10661 分
在线时间: 226(小时)
查看gpp0603的
发表于: 2011-08-29 20:38
自发电应该不能与市电并网,自家厂里的发电机可以并。电压 频率 相位角 三者相同便可以。你可以把自发电和市电 做两个柜子并且可以相互切换。比如:1 照明 MIS UPS 2.空调系统3. 动力及生产 4 消防 电梯 等分开供电。便可以解决。
发电机并市电网
