电脑
程序 疑问
Pages: 2/2 Go
aarr8
查看aarr8的
12楼
发表于: 2011-01-29 14:51
不做,我也学习了
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
13楼
发表于: 2011-01-29 21:00
第一个扫描周期时将常数200附给T10[就是T10在20秒后动作],同时将T10也附给C20得到记数值200.当X000动作100次后C20计数器动作。程序是这样理解的。你的程序可以取消C20第一次附值而直接将在11步后C20的计数值写入100,这样程序可以精简些。
阿奇
阿奇
315 个
373 点
3712 分
在线时间: 107(小时)
查看阿奇的
14楼
发表于: 2011-01-29 23:04
luyue
288 个
540 点
2854 分
在线时间: 65(小时)
查看luyue的
15楼
发表于: 2011-01-30 03:47
PLC一通电M8002接通第一扫描周期后马上断开,常数200传送到T10(即刷新T10当前值,从20S开始计时),再转送到C20(刷新C20的当前计数值,计数值为200次),之后,C20对X0的上升沿计数(计数值从200开始累加),X0再接通100次后为300次,C20动作。
Pages: 2/2 Go
程序 疑问
